Guten Tag,
ich habe aktuell Probleme mit meinem 335i und hoffe mir kann jemand helfen.
Um euch mit keinen Texten zu quälen, versuche ich alles etwas Stichpunktartig zu beschreiben
Problematik:
geringer Leistungsverlust
kein Eintrag im Fehlerspeicher
geht man bei über ca. 3200 Umdrehungen vom Gas, hört es sich an, als würde er Ladedruck ablasen bzw. bisschen wie ein Blow Off (Sondfile ist vorhanden).
Motor läuft sonst normal
Wie kam es dazu:
Mal wieder eigene Dummheit.
Quer aus einer Kreuzung voll rausbeschleunigt.
Dabei im 1 Gang in den Begrenzer und 2 auch voll durch beschleunigt.
Danach fing die beschriebene Problematik an.
Was wurde bisher unternommen bzw. geprüft:
-Schläuche alle dran
-Log-Fahrt gemacht und auswerten lassen, keine besonderen Auffälligkeiten
-Ladedruck soll nach Software-Optimierung bei ca. 1,2 bar liegen und ist aktuell bei 1,16 also eig. auch im Normbereich.
-Ich war in einer Werkstatt und ein Freund von mir (BMW-Mechaniker) haben sich die Problematik angeschaut und keine wirkliche Idee mehr.
(Der eine meint, könnten Wastegates sein, der andere auf gar keinen Fall, das ist was anderes)
Mir wurde nun empfohlen zu BMW zu fahren.
Allerdings habe ich gar keine guten Erfahrungen mit unseren BMW NIederlassungen in der Nähe gemacht (werden blauäugig irgendwelche Teile getauscht ohne sich mit dem Problem auseinander zu setzen).
Ich hoffe und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Tipps geben kann
Vllt. hatte jemand bereits auch die Problematik
Alternativ bin ich auch bereit eine Werkstatt im Umkreis von ca. 150 der PLZ 35216 aufzusuchen, wenn einer Experten für die Motoren kennt.
Ich danke euch bereits für jede Anmerkung.
Viele Grüße
Lukas
