oder gibt es einen Hersteller, der ähnlich gute Qualität bietet?
SGF
OEM BMW is auch SGF
SGF
OEM BMW is auch SGF
SGF
OEM BMW is auch SGF
Okay, die scheint es im direkten handel nicht zu geben. Werde da mal eine Anfrage machen. Die Mittellager sind nicht zufällig von Lemförderer?
kann sein. meyle sollte auch gehen @ mittellager
Falls man jetzt alles original bei Leebmann bestellen würde, käme wohl die folgende Liste zusammen. Preise ohne Forenrabatt.
Braucht man all die gelisteten Teile oder fehlt sogar etwas für die Überholung der Kardanwelle?
Um das Mittellager zu wechseln brauchte es immer Spezialwerkzeug, richtig?
Gibt es ggf. noch was, was man an der Welle ändern kann? Vielleicht passt ja mal wieder was vom M3 ![]()
PS: sinnvoll dann auch gleich die Diff-Lagerung zu prüfen bzw zu wechseln?
Lediglich ein passendes Rohr, um das neue Lager aufzutreiben. In irgendeinem Thread zum Thema Kardanwelle habe ich notiert, welches Maß man da braucht... ich weiß es nicht mehr. Sonst halt Meißel usw, um das alte runterzutreiben.
habe jetzt wie ein bekloppter nach deiner Nachricht gesucht aber leider erfolglos.
SGF hat einen Onlineshop, hat dort jemand schonmal hardscheiben bestellt?
https://shop.sgf.de/de
Die haben viele verschiedene, blicke leider nicht durch welche für den E90 330d LCI n57 vorne/hinten passen...
Hatte ich doch richtig im Erinnerung, hab's in meinem Kommentar unter einem YouTube Video wieder gefunden. Das Rohr zum Auftreiben sollte innen 36mm haben.
Perfekt, danke dir. Das hätte ich sogar noch als Nuss da ![]()
Nene, du musst ja gute 20cm oder so über den Zapfen der Kardanwelle, bis du am Lagersitz angekommen bist. Das muss schon ein Rohr o.Ä. sein.
