Hey
Bei meinem E90 330i von 2005 funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr. Hab gemessen er bekommt keine Spannung.
Habe die Sicherung ( laut Plan nummer 30) ausgebaut und ggemessen. Allerdings ist diese in Ordnung. Jetzt weiß ich Ned woran des sonst liegen könnte ? Gestern hat er noch funktioniert. Gibt's da noch weitere Sicherungen die damit zusammenhängen ?
Mfg
Zigarettenanzünder funktioniert nicht
Funktioniert nur der eine nicht, oder alle?
Ich hab nur einen unter der Armlehne.
Vorne vorm Schaltkanuf hab ich keinen. -
Die Sicherung ist mal die richtige.
Der Anzünder hat eine Steckverbindung hinter der Mittelkonsolen Abdeckung hinten.
Das könntest du Kontrollieren.Oder ob überhaupt Strom am Sicherungskontakt vorhanden ist.
Danke versuche ich mal.
Mein Carly spuckt auch folgende Fehler aus (weiß Ned ob des damit was zu tun hat)https://www.bilder-upload.eu/bild-89d491-1572520881.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-290337-1572520994.jpg.html -
Geht den Display in der mitte?
Den zweiten Fehler wegen dem Batteriekreis kannst du ignorieren, das ist die Batterie in der Dwa sirene.
Ja das Display funktioniert einwandfrei.
Also hab mal gemessen. Der Zigarettenanzünder hat Durchgang zu der Sicherung allerdings liegt glaube ich an der Sicherung keine Spannung an.
Mfg -
Höre auf zu rauchen
Was hast du denn am Zigarettenanzünder angeschloßen? Ist das Teil vielleicht kaputt, das Kabel der Stecker. Wo hast du gemessen und mit was
