Bmw e90 Drehzahlschwankungen im Leerlauf
  • Hallo Liebe e90 Gemeinde,
    Leider habe ich ein Problem mit meinem e90 und finde nichts nützliches in der Suchfunktion. Bei meinem Auto handelt es sich um einen 320i Baujahr 2006 n46 Motor 130.000km Laufleistung.
    Im Leerlauf habe ich Drehzahlschwankungen die zwischen 50 und 100 Umdrehungen liegen. Während der Fahrt habe ich keine Probleme. Gleichzeitig verbraucht mein Motor ein wenig Öl, er ist aber überall dicht. Einen erhöhten Kraftstoffverbrauch habe ich nicht. Im Fehlerspeicher wird mir der Fehlercode 002A70 angezeigt (siehe Foto). Nun Frage ich mich, ob jemand damit bereits Erfahrung hat und ob es vielleicht am Stellmotor der Valvetronic liegen könnte.
    Ich bedanke mich bei allen, die mir helfen können.
  • Ja stimmt da hast du recht. Ich hab mir heute mal den Sensor der Valvetronic angeschaut und habe festgestellt dass dieser innen ölig war, was ein anscheinend häufigeres Problem ist. Habe ihn jz mal geputzt und werde schauen wie die Drehzahl sich verhält. Wenn es besser wird, tausche ich den Sensor und hoffe dass das Problem damit endlich beseitigt ist.
  • Bringt ein Tausch in dem Fall was? Wenn es jetzt besser wird, heißt das ja nur dass das Öl am sensor gestört hat, der sensor an sich aber funktioniert. Mit einem neuen sensor wird das Problem ja das gleiche sein.
    Da würde ich eher der Ursache des Öls nachgehen.
    Hat sich da schon was getan in den letzten 2 Tagen?
    Habe so ein ähnliches Problem, bei mir sind allerdings die KGE zu tauschen und diverse Dichtungen (Ölverlust, ..) - seit Kurzem bekomme ich aber auch den Fehlercode P1062 (MKL), welcher mit dem Stellmotor zutun haben soll. Möglicherweise sieht mein Sensor ja auch ölig aus :huh:
    E90 320i N46
    E92 330d N57
    G32 630xd B57
    E93 330d N57
  • Ich habe das gefühl, dass es seitdem ich den sensor gereinigt habe bessee geworden ist. Ich werden den Sensor nochmal öffnen und schauen, ob wieder Öl nachläuft. Falls ja, werde ich ihn komplett tauschen. Kosten für den Sensor 200 euro ungefähr.
