Ich habe einen gebrauchten E93 Baujahr 2008 mit Komfortzugang gekauft.
Beide Türen und der Kofferraum lassen sich mit dem Funkschlüssel öffnen und schließen.
Beim Kofferraum funktioniert der Komfortzugang, bei beiden Türen jedoch nicht.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler vorhanden. In der BME Historie steht Steuergerät mit CAS
Programmiert. Zusatzarbeit nach 1. Abbruch beim Programmieren. Könnte es sei das der
Vorbesitzer die Komfortöffnung der Türen in der Programmierung herausnehmen lassen hat wegen Diebstahlgefahr. Im Bordcomputer ist der Punkt Komfortöffnung noch vorhanden.
Problem mit Komfortzugang
kontrolliere mal ob die Griffe angesteckt sind.
Die machen nämlich keinen Eintrag im Fehlerspeicher wenn abgesteckt.
Das gleiche Problem hatte nen Kumpel vor kurzem auch bei seinem e91.
Vorbesitzer sagte Komfortzugang hat er deaktivieren lassen.
Es war aber eine kaputte Antenne am Heck und 2 abgesteckte kaputte Türgriffe.
Die Antenne am Heck stand im Fehlerspeicher, die Griffe nicht.
Die kaputten Griffe ließen auch immer die Sicherung fliegen wenn man sie angesteckt hat. -
Habe vergessen zu erwähnen der Vorbesitzer war eine Autolackierei die haben den Wagen
Komplett in weiß matt lackiert. -
Lackieren mögen die Griffe nicht, deswegen bekommt man bei Bmw die Griffe fix fertig Lackiert wenn man neue braucht.
