Hallo zusammen,
ich bräuchte euren Rat.
Anfang Dezember hat sich der Zylinder 1 mit Verbrennungsaussetzern gemeldet.
Habe daraufhin aufgrund der Einträge im Forum hier den Injektor durch ein Neuteil von Leebmann getauscht und codiert. Danach leider nicht wirklich besser. Bei kälteren Temperaturen meldete sich Zylinder 1 wieder mit den gleichen Aussetzern. Habe dann an allen vier Zylindern die Kerzen und Spulen durch neue ersetzt. Leider immernoch nicht soviel besser.
Bis jetzt keine Verbrennungsaussetzer, jedoch wird der Wagen nichtmehr so viel bewegt aufgrund von Angst meinerseits.
Habe dazu noch Einträge aufgrund des verschwefelten Denox Kats.
Kann das auch daher kommen?
Wäre euer Rat einfach alle Injektoren durch neue zu ersetzen?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank für eure Hilfe.
