E91 LCI N47 320d xDrive -> größere Bremse
  • Hi Zusammen,
    danke für eure Ausführungen.
    dann werde ich das Thema erstmal hinten anstellen da es ja mit der Bremse allein nicht erledigt ist :)
    dennoch würde ich das weiterverfolgen:
    die fehlende Bremsenkühlung nachgerüstet (die Lüftungskanäle von der Stoßstange zu den Bremsen hin). Zusammen mit original BMW Bremsscheiben und Bremsklötzen funktioniert die Anlage durchaus gut.
    welche Teile braucht man hier genau?
    viele Grüße
  • die fehlende Bremsenkühlung nachgerüstet (die Lüftungskanäle von der Stoßstange zu den Bremsen hin). Zusammen mit original BMW Bremsscheiben und Bremsklötzen funktioniert die Anlage durchaus gut.
    viele Grüße
    Das würde mich auch interessieren. Und ob es da Einschränkungen gibt, z.B. ist die auch beim M.Paket nachrüstbar?
  • Das funktioniert sowohl bei Fahrzeugen mit dem M-Paket, als auch bei Fahrzeugen ohne. Die Teile muss man sich leider passend zu Ausstattung aus dem Teilekatalog heraussuchen.
    Hier sind z.B. die Teilekategorien, in denen man für den LCI nachsehen kann:
    Stoßfänger Lufteinlass mit M-Paket - jeweils die Teile für "mit Bremsluftkanal): https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_7022
    Stoßfänger ohne M Paket: https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_6966
    Dann braucht man natürlich die Luftführungen selbst: https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_6950
    Bei den Innenkotflügeln kann es sein, dass die Öffnung schon vorhanden ist, aber mit einem Deckel verschlossen ist (so war es in meinem Fall beim 2009er 330d). Es kann auch sein, dass die Öffnung nicht vorhanden ist (so war es in meinem Fall beim 2012er 320d xDrive mit M-Paket). Da kann man entweder die Öffnungen selbst ausschneiden (Markierungen waren auf der Rückseite der Verkleidung erkennbar) oder man kauf die Teile eben neu: https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_5862
  • Super, danke für die ausführliche Antwort!
    Die Afnahme für Nebelscheinwerfer mit/ohne Bremsluftkanal sehen ja fast gleich aus, bei dem einen scheint nur die Abdeckung bereits dran zu sein. Dann schau ich mal ob die sich entfernen lässt. Sind zwar nur 12€ pro Seite, aber warum unnötig kaufen.
    Wollte gerade noch bestellen. Die Luftführung gibt es ja jeweils zweimal. X/
    Bei der rechten Seite gibt es einmal ohne Hinweis und dann ab 09/2008, bei links sind beide Teilenummern ab 09/2008.
    Noch blöder, tippe ich meine Endziffern der Fin ein kommt "nicht kompatibel".
    Tja, wie finde ich jetzt heraus welchen der beiden Luftkanäle ich kaufen muß ( E90 05/2009 LCI, M Paket) ?(
  • Danke schön! :)
    Teile (die zwei Luftführungen) siund bestellt. Ich werde berichten ob man den Neblscheinwerferhalter extra braucht oder ob es reicht wenn man einfach die Plastikblende entfernt.
  • Scheint ein Bug im Teilekatalog zu sein. Das sollten die Teile sein, die du suchst:
    https://www.leebmann24.de/luft…ks-m-3er-51747891379.html
    https://www.leebmann24.de/luft…ts-m-3er-51747891380.html
    Ist bei meinem Fahrzeug ohne M-Paket dasselbe:
    Schätze, es werden Teile #3 und #4 benötigt.
    Unklar ist, ob die Teilenummern auf 13/14 oder 16/17 enden.
  • Puh, Bestellung bei Leebmann dauert, mit weiteren Teilen geordert, hätten die Dinger noch nicht im Lager.
    Btw, heute gesehen daß selbst unser E46 316i die Bremsenlüftung verbaut hat.
    BTW, was man auf den Bildern nicht eindeutig sieht: Was wird denn so an Schrauben/Blechmuttern (oder wie die heißen) benötigt? Den Schrauben habe ich reichlich daheim liegen, nur bei den Blechmuttern sieht es etwas mau aus.
  • Hi Zusammen,
    sorry für die späte Antworten und die Ausführungen.
    da dies ja offenbar mit mehr Aufwand verbunden ist werde ich dies erstmal hinten anstellen.
    dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit.
    anderer Punkt:
    ich hab mir noch Stahlflex-Bremsleitungen bestellt und werde diese demnächst einbauen und berichten.
    ein schönes WE
  • BTW, was man auf den Bildern nicht eindeutig sieht: Was wird denn so an Schrauben/Blechmuttern (oder wie die heißen) benötigt? Den Schrauben habe ich reichlich daheim liegen, nur bei den Blechmuttern sieht es etwas mau aus.
    Soweit ich mich erinnere - sorry, das ist wirklich schon lange her - sind die Käfige an der Luftführung dran.
