Update 4:
Vom Hecklappenschloss die Leitungen Braun/Gelb und Braun gebrückt - seitdem ist Ruhe. Allerdings kann die Heckklappe logischerweise nichtmehr geöffnet werden.
E91 LCI Heckscheibe geht manchmal auf
Moin hast du das Problem lösen können? Bei mir springt bei den kalten Temperaturen momentan auch sporadisch die Heckscheibe auf. (Meist wenn ich von P auf R oder D schalte)
Habe zwar einen Workaround gefunden, indem ich nach dem Einsteigen die Türen direkt verriegel aber das ist ja auch nicht die Lösung des Problems.
Den/die Taster schon getauscht? Eher am Heckdeckel, ggf. auch Heckklappe.
Nein, deshalb hatte ich ja nach seiner "Lösung" gefragt, da bei ihm das Problem trotz Tausch des Tasters weiter bestand. Ich werde heute den Taster einfach mal abklemmen.
Wenn der Heckscheibentaster in Ordnung ist, würde ich als nächstes mal die Tülle vom Kabelbaum im "Knick" zurückziehen und die Kabel überprüfen.
Ruhig auch mal an den einzelnen Kabeln ziehen.
