Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche Eure Meinung dazu:
habe seit ein paar Wochen das Problem dass sich der CIC (Navi Professional von 2009) nach über 10 Jahren Betrieb immer wieder aufhängt. Das Phänomen war auch schon ein paar Wochen vor dem Batteriewechsel da. Nun ist eine neue Batterie drin und diese ist auch eingelernt mit ISTA+. Probleme bleiben aber weiter bestehen.
Wenn man den Autoschlüssel einsteckt oder Zündung/Motor an, dann startet das Navi zunächst normal und man hört das Radio und das Navigationssystem wird ganz normal gestartet. Man kann alles wie gewohnt bedienen.
Nach etwa 2 Minuten "friert" das Display ein und die Eingabe über den Controller bzw. Multifunktionslenkrad funkrioniert nicht mehr. Das einzige was funktioniert ist Lautstärke des Radios einzustellen.
Nach weiteren 2-3 Minuten sieht man im Display "blaue" Grafikfehler die etwa 10 Sekunden präsent sind. Danach verschwinden Diese wieder und es kommt dann zum selbständigen Reboot des Systems.
Manchmal hält das CIC länger aus und man kann alles länger bedienen.
Hat jemand ne Idee? Ich würde gerne das CIC ausbauen und mal reinschauen. Ist eventuell ein Kondensator oder Lüfter (CIC wird zu heiß) defekt?
Würde mich auf Tipps freuen.
PS: Das CIC Navi ist ein Retrofit mit CAN-Emulator (Den Emulator schließe ich aus, da das Navisystem ganz normal gestartet wird)
Dominik
