Hallo zusammen,
viele von euch kennen vielleicht das Problem, dass sich beim E90 / E91 die Tankentlüftung an der Karosserie durchscheuern kann, so dass bei vollem Tank Diesel oder Benzin ausläuft.
Problem: Ist der Entlüftungsschlauch erst einmal durchgescheuert ist die Reparatur und der Austausch sehr aufwendig, da hierzu der Tank ausgebaut bzw. mindesten angesenkt werden muss.
Das Thema wurde u.a. hier behandelt:
- Tank undicht-aber wo? Verlust zu hoch für Belüftungsrohr...
- Tank tropft !!!HILFE!!!
- Diesel Verlust hinten rechts mit Anleitung
- Hilfe! e90 verliert Diesel
Aber es gibt eine Möglichkeit diesen Defekt von vornherein zu verhindern. Es gibt von BMW ein zusätzliches Schutzrohr zur nachträglichen Montage! Aber offenbar ist dieses kaum jemanden bekannt.
* Schutzrohr Befüllentlüftungsleitung - Teilenummer 16124390434 -  Preis nur 4 EUR!
Das Schutzrohr ist ca. 52 cm lang, hat einen Außendurchmesser von 3 cm und ist längs geschlitzt.
Die Montage ist denkbar einfach.
1.) Wagen hinten rechts aufbocken
2.) Rad abschrauben
3.) Radhaus-Verkleidung demontieren. Anleitung -> https://www.newtis.info/tisv2/…-fuel-filler-pipe/FWBFiBw
4.) Schlauch der Tankentlüftung aus der Halterung ausklipsen
5.) Schutzrohr über den Tankentlüftungsschlauch schieben (ist längs geschlitzt - ggf. mit einem Cutter etwas kürzen)
6.) alles wieder zusammenbauen. Fertig!
