Ich fahre einen bmw 318d bj 2009 Automatik Facelift
Seit zwei Tagen kommt die dpf Meldung in Bordcomputer und seitdem hab ich beim anfahren ein pfeifendes bzw heulendes Geräusch was sich wie eine amerikanische Polizei Sirene anhört.
Nachgeschaut ob irgendwas undicht ist und hab gesehen das hier etwas russig ist
Siege Bild im Anhang
Ist das normal und kann das mit dem pfeifen zusammen hängen?
Pfeifen beim anfahren
Also auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn das Teil eingerust ist und folglich was undicht ist...
Aber vllt. täuscht das auch.Hast du denn wegen der dpf Meldung (kenne mich mit Diesel nicht aus, steht da wikrlich dpf... oder nur sowas wie Abgassystem gestört?) schon was unternommen?
Ich hab mal ein Bild angehängt was erscheint.
Hab schon nen Termin zum tauschen.
Würd gern wissen durch was das pfeifen erzeugt wird und ob es harmlos ist
D94B2274-8C42-44BE-AA6B-5AC9975254C7.jpeg -
Bevor du direkt den DPF tauschen lässt würde ich erstmal überprüfen ob irgendwo was undicht ist. Im besten Fall ist nur ne Dichtung kaputt.
Meinst beim dpf oder bei den Schläuchen vom Turbo bzw wo der Ruß auf dem Bild zu erkennen ist?
Ich würde erstmal rund um den DPF und die verschmutze Stelle suchen.
Schweißnähte, Dichtungen, Flexrohre,....
