Moin zusammen,
kommen wir direkt zum Thema.
Ausgangssituation: hatte schon etwas länger Probleme mit dem ABS-Fehler. Musste immer DSC ausschalten sonst hat er die Leistung weggenommen und geregelt.
Manchmal ab Motorstart ABS-, Handbrems- und DSC-Fehlerleuchten, manchmal kamen Sie erst ab 60-70 km/h. Fehlercode 5DC1, laut Carly Drehzahlsensor hinten rechts.
Aktuelle Situation: ABS-Sensor hinten rechts ausgetauscht, in der Zwischenzeit hat sich der Bremsverschleiß Warnkontakt auch verabschiedet. Der alte ABS-Sensor war ziemlich abgeschliffen und steckte ziemlich fest.
Mit dem neuen ABS-Sensor regelt er nicht mehr die Leistung und es gibt auch kein ruckeln mehr, die Fehlerleuchten habe ich trotzdem. Sie erscheinen allerdings erst ab 30-40 km/h und nicht direkt beim Motorstart.
Fehlercodes im FS habe ich deswegen keine. Habe allerdings eine Unterlegscheibe druntergelegt, damit der ABS-Sensor nicht wieder abgeschliffen wird, ca 10mm dick.
Habe ich den falschen ABS-Sensor gekauft? Ist ein E90 320i, keine Aktivlenkung oder erhöhte Nutzlast.
Teilenummer alt: 10.0711-6158.3, Teilenummer neu: 24.0711-6158.3 beide von ATE.
Muss ich den ABS-Ring erneuern? Hier ein Bild: [Blockierte Grafik: https://www.directupload.net/file/d/5884/dec4zbdq_jpg.htm]
Habe ich den richtigen Bremsverschleiß Warnkontakt? neue Teilenummer ist die 24.8190-0265.2 von ATE, alte Teilenummer konnte ich nicht finden. Der neue passt nicht rein, der alte aber schon.
Bremsbeläge sind noch ordentlich vorhanden.
Würde mich über eure Ratschläge freuen, LG.
