Ruckeln / Drehzahlschwankungen bei 120
  • Servus Leute,
    Seit kurzem ruckelt bzw. schwankt die Drehzahl bei meinem BMW auf der Autobahn bei ca. 100 bis 120 km/h.
    Wenn ich konstant eine Geschwindigkeit zwischen 100 und 120 halte (Tempomat bringt keine Veränderung), dann geht die Drehzahl
    kurz um ca. 100 Umdrehungen rauf und nach einer Sekunde wieder runter und das ca. 1 bis 2 mal in der Minute.
    Wenn ich schneller als 120 fahre habe ich dieses Problem nicht, auch darunter nicht.
    Ich dachte anfangs, es liegt an meinem vollen DPF, doch dieser wurde erst vor 1 Woche getauscht und nun besteht das Problem immer noch.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich fahr nämlich häufig Autobahn und da macht mir das schon Sorgen.
    Fehlerspeicher bringt auch keine Fehler, nur Zusatzwasserpumpe.
    Vielen Dank bereits.
    BMW E90 01/2006
    330xd (Verteilergetriebe mittels xDelete deaktiviert)
    M57
  • "Keine Fehler, nur Zusatzwasserpumpe"
    Was nun?Keine Fehler, oder einen Fehler?
    Vlt ist gerade die Pumpe der Verursacher?
    Ansonsten : Live-Daten während der Fahrt aufzeichnen.
    Die Zusatzwasserpumpe ist sicher nicht der Fehler. Manche haben die nicht mal, weil man sie nicht wirklich braucht.
