Hallo,muss zu Landesregierung um die Felgen zu typisieren....beim ersten mal bin ich wegen 5 mm nicht durchgekommen....jetzt meine frage wie gewinn ich an mm am besten wenn ich mehr luft in die reifen Pumpe oder Luft auslassen....zur Überprüfung selbst:es wird auf der vorderachse auf einer Seite links aufgehoben und hinter rechts wird zwischen kotflügel und reifen ein schlauch durchgezogen...das ist alles ...
Felgen Typisierung
Die Faustformel lautet:
1 bar pro mm -
Also soll die hinterreifen aufpumpen um mehr an mm zu gewinnen ...ist das korrekt
Du kannst es ja mal versuchen
Mal im Ernst, das wird mit Luftdruckspielchen nicht funktionieren. Man könnte schmaler bauende Reifen versuchen oder halt bördeln.
I glaub kaum das du beim Typisieren mit luftdruckspielchen weiter kommen wirst
Drei Möglichkeiten:
1. Schmalere Reifen: Pirelli P Zero sind bauen breiter auf als die Hankook
2. Fahrwerk Höhe und Sturz evtl. korrigieren. Aber lass dich da bitte von einer Fachwerkstatt beraten.
3. BördelnWo fehlen dir denn 5mm?
Bördeln schon probiert,blech zu hart hat nicht funktioniert....die 5 mm fehlen zwischen kotflügel aussenkante und reifen
??? Man kann bei jedem Fahrzeug bördeln, solange die Kotflügel aus Metall/ Blech sind! Wie habt ihr das denn probiert, mit nem Baseballschläger zwischen Reifen und Kotflügeln und dann immer langsam vor und zurück gefahren? Das funktioniert sogar tatsächlich manchmal
