Hallo, habe ein Problem und weiß nicht woran es liegt habe 2 neue Injektoren getauscht und neu codiert nun habe ich im kaltstart bei zylinder eins bis zu 100 zündaussetzer und manchmal schält er auf notlauf nach 5 minuten fahren ist es vorbei, zündkerzen und zündspulen sind neu habe auch schon injektoren getauscht aber ohne erfolg der fehler bleibt bei zylinder 1, woran kann es noch liegen?
Ist durch das codieren das Steuergerät durchgebrannt? weil davor hatte ich die Probleme nicht nur
seid dem ersten codieren
Zündaussetzer Zylinder 1 320i bj 2010
- Buzi
- Geschlossen
Welche Injektoren wurden verbaut?
Was steht genau im fs?
Warum wurden die Injektoren getauscht?Gib mal ein paar Eckdaten zu deinem Fahrzeug
Im Fehlerspeicjer steht nur drin zündaussetzer, es 2 generalüberholte verbaut
Injektoren wurden getauscht weil 2 stück getropft haben -
Du hattest doch erst einen Thread eröffnet wegen Injektoren mit unterschiedlichem Index. Warum schreibst du nicht einfach dort weiter?
Kauf dir Originale Injektoren und lern die richtig an
Ich denke auch dass Du das in dem anderen Thread weiter machen solltest:
Injektor unterschiedlicher IndexDeswegen ist hier nun zu
