Ich besitze einen e91 und hab da ein Problem. Heute morgen hat er in Cockpit Display angezeigt das die Batterie vom Schlüssel leer ist und ist dann nicht angesprungen. Habe die Batterie gewechselt, auto lässt sich problemlos öffnen aber startet dennoch nicht ohne Fehlermeldung.
Jemand vielleicht ne Idee wie ich das Auto wieder gestartet bekomme?
Vielen Dank !!
Nach schlüssel batterie Wechsel Motor startet nicht
Selbst wenn die Batterie leer ist, startet das Fahrzeug trotzdem.
Da muss vorher schon ein anderer Fehler vorgelegen haben.Dreht der Anlasser?
Was passiert genau wenn du auf den Startknopf drückst? Alles beschreiben -
WegFahrSperre vielleicht...
Wenn ich den Startknopf drücke passiert nichts alles still als ob man diesen nicht gedrückt hätte. Ok ja Zündung bzw bc geht an aber innenbeleuchtung geht auch nicht war mir noch aufgefallen. Keine Fehlermeldung. Aso keyless go hat das Auto.
Türgriffe vorne außen mal nacheinander ausbauen, abstecken und nochmal probieren zu starten
Stimmt davon habe ich auch schon mal gehört/gelesen aber es überhaupt nicht mehr auf‘m Schirm gehabt
Ich bin kein Experte, kann nur sagen was ich gemacht hab. Bei den gestrigen Versuchen hatte ich beide Schlüssel im Fahrzeug. Bin eben nochmal zum Auto weil ich es nochmal versuchen wollte und hatte diesmal nur 1 Schlüssel in der Tasche und das Auto ist sofort angesprungen. Ich würde also behaupten es lag daran weil beide Schlüssel im Fahrzeug waren (keyless go)
Danke für eure Unterstützung! -
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen:
Nein, hab’s gerade ausprobiert - auch mit beiden Schlüsseln in der Tasche springt das Fahrzeug sofort an. -
Dann weis ich nicht woran es lag.
War das Auto beim ersten Mal wo es nicht angesprungen ist nass? Also von außen?
