Servus,
weiß jemand Rat warum der Ladedrucksteller bei mir nicht funtkionieren könnte?
Sogar über den Stellgliedtest über einen Bosch tester lässt sich dieser (und 2 andere) nicht ansteuern.
Auf Kabel rot und braun habe ich Spannung.
Hatt eventuell jemand die komplette Pinbelegung für den Steller?
Welche Kabel ist die Steuerleitung, wo masse, Versorgung etc?
Es sind 4 Kabel am Stecker belegt.
Fehler kommt sofort, auch bei ''nur'' Zündung an.
Man hört ihn nach dem zusperren auch nicht ein paar mal arbeiten. Das sollte er doch normal? Kann man das erzwingen?
Der Ladedrucksteller selber ist es nicht, habe jetzt schon 3 unterschiedliche angestöpselt. Ohne erfolg.
(VTG gängig)
Danke und Grüße
Edit: achja, motor ist es der m47tü2, 318d e90
