Gurtstraffer hängt am Gurtschloss.
Dieser zieht wenn er auslöst das Gurtschloss nach unten und spannt so den Gurt.
Sieht man aber optisch gleich weil der Gummischlauch unter dem Gurtschloss zusammengezogen ist.
Meines wissens lösen die immer aus wenn der Airbag auf geht.
Armaturenbrett inkl. Airbag
Ja, wenn der airbag auf geht, lösen auch Gurtstraffer aus und müssen ersetzt werden.
Sollte zumindest.
Super, danke!
Habe nun die Gurtstraffer bestellt.Gibt es eig. beim Airbag im Lenkrad Unterschiede?
Meine OEM Nummer ist: 32 30 6770515
Das ist der Airbag für das Sportlenkrad mit Multifunktionstasten.
Ich finde viele Angebote wo nur die Bezeichnung "Airbag Sportlenkrad/M-Sportlenkrad BMW E90/91/92/93, etc." steht. Die Teilenummer jedoch oftmals nicht übereinstimmt.Ist das letzte was ich benötige, und will hier keinen Fehlkauf tätigen.
meines wissens nur Anhand ner dicken Gummiunterlage auf der Rückseite.
Ansonsten sind die gleich.
Also wenn die Rückseite wie bei dir aussieht sollte der auch passen.
Den Unterschied mit der Unterlage sieht man sofort.
