Moin ihr Lieben!
Ich hatte mich schon etwas umgeschaut jedoch ohne Erfolg.... Auch goo*** half mir nicht wirklich weiter... Und zwar folgendes:
Mein Lüfter bzw mein Gebläse haut in Richtung Scheiben Enorm heiße Luft raus. Richtig heiße Luft.
Egal welche Temperatur ich einstelle. Es kommt kochend heiße Luft da raus. Ich kann die Temperatur nicht verändern lediglich die Stärke des Gebläses. Aber selbst wenn es aus ist kommt da warme Luft raus.
Nun habe ich folgendes schon getan:
Alle Sicherungen gecheckt ✅
Alle Verbindungen gecheckt ✅
Weiser Stecker abgezogen (trotzdem lief es weiter) ✅
Schwarzen Stecker abgezogen (hört auf) ✅
Beschlagsensor Stecker gezogen (kein Einfluss) ✅
Klimabedienteil gewechselt ✅
Kabel augenscheinlich geprüft ✅
Ich weis wirklich nicht mehr weiter man hält es ohne Fenster unten nicht mehr da drin aus...
Ich habe jetzt das komplette Bedienteil abgestöpselt... Aber das ist doch keine Dauer Lösung... Der Sommer steht vor der Tür...
Zum Kfz VFl E91 325i...
Hat irgend jemand eine Idee was ich noch tun könnte?
Könnte der Gebläseregler unterm Handschuhfach damit zu tun haben?
Ich weis nicht mehr weiter....
Lg
