Klimaanlage metallischen surren
  • Ich habe folgendes Problem bei meiner e90 330i limo VfL
    Wenn ich die Klimaanlage einschalten ertönt ein metallischen surren, welches ziemlich laut ist. Vom Geräusch her kann man das mit nem defekten PC Lüfter vergleichen. Dieses Geräusch ist grundsätzlich gleich laut unabhängig von äußeren Einflüssen. Sprich egal bei welcher Motordrehzal oder gebläseeimnsellung.
    Sobald man die Klimaanlage ausschaltet ist das Geräusch auch weg.
    Klimakompressor schließe ich aus, da sich das Geräusch ja dann drezahlabhängig verändern würde.
    Mir kommt es so vor als würde das Geräusch von einem Lüfter / Ventilator verursacht, gibt es ein solchen Lüfter der nur anspringt bei aktiver Klima?
    Hat jemand ne Idee?
  • Soweit ich weiß gibt es keinen extra Lüfter für die Klimaanlage. Es gibt nur diesen Innenraumlüfter der gerne mal quietscht.
    Wenn man die Klimaanlage einschaltet läuft dieser auch. Würde ja auch wenig Sinn machen wenn nicht.
    Hier einige Informationen:
    Wenn der Klimalüfter quietscht
    Ansonsten bleibt letztendlich nur der Klimakomoressor oder im Idealfall eine Umlenkrolle (denke ich eher)
    Q*bert
  • Innenraumgebläse habe ich auch erst getauscht, da das Schmieren nur von kurzer Dauer/Hilfe war. Hatte ähnliche Symptome, wobei es meist nur die ersten Minuten nach Kaltstart gequietscht hat.
    Q*bert hat dir ja bereits alle Infos mitgeteilt.
  • Hi,
    ich hatte genau das gleiche Problem.
    Hört sich schlimm und stört beim fahren.
    Nach paar Tagen ist mir die Klima (Innenraumgebläse) abgeraucht.
    Hab mir dann einfach nen neuen bestellt und selber gewechselt. Ging sehr einfach.
    Wenn du kein Geld ausgeben möchtest würde ich dir empfehlen das Teil mal auszubauen und zu reinigen und neu zu Ölen.
    Falls du aber gleich nummer sichen gehen möchtest, kauf dir einfach nen neuen die sind net so teuer.
    Grüßle aus dem Süden :)
