Liebe Forumsmitglieder,
wollte meinen 330i nach sehr langer Standzeit wieder einmal starten. Als ich die Batterieabdeckung zum Aufladen der Batterie annahm, sah ich dass die Batterie unter Wasser stand
Bei der Plusleitung, die man am Batteriepol anschraubt, gehen 2 weitere Plus Leitungen weg. 1x eine etwas dünnere und 1x eine dickere Leitung. Beide sind durch den Wassereintritt abgerostet.
Habe die Batterie aufgeladen und probiert zu starten ohne vorher die Leitungen wieder anzuschließen aber der Anlasser dreht nicht. (Habe auch schon eine andere Batterie probiert) Wofür sind diese 2 Plus Leitungen? Dreht der Anlasser deshalb nicht?
Bitte um eure Hilfe, besten Dank! ![]()
