Motor ruckelt
  • Hallo, und zwar habe ich ein Problem mit meinem, 330xd e91 bj 05 ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin schon langsam am verzweifeln 🙈
    Seit einiger Zeit ruckelt mein Auto beim beschleunigen . Nach einer lĂ€ngeren Autofahrt zeigte er zu hohe Emissionswerte an, als wir die Fehler ausgelesen haben, kam die Meldung "Drosselklappen Fehlstellung und den Luftmassenmesser" Wir haben beides getauscht, aber der Drosselklappen Fehler kommt immer wieder. AnsaugbrĂŒcke und DPF wurden gereinigt. Regenerieren tut er natĂŒrlich auch nicht wegen dem Drosselklappen Fehler aber wenn man einen Drosselklappen Test macht funktioniert sie einwandfrei. Jz kommt noch dazu das er bei gleichbleibender Geschwindigkeit kurz beschleunigt und dann "abbremst". Motor startet ohne Probleme.
    Information am Rande:
    Öl Service und alle Filter wurden erneuert
    GlĂŒhstifte wurden dieses Jahr alle neu gegeben.
    Injektoren wurden geprĂŒft, sind auch in Ordnung.
    Luftmassenmesser Neu
    Drosselklappe Neu
  • Wie habt ihr denn ausgelesen? Mit "IN**" oder mit nem GerĂ€t oder App von nem Drittanbieter? Mit Ersterem könnte man eventuell mehr Details zu den Fehlern finden. In Apps wird meist nur ein Bruchteil an Informationen wiedergegeben.
    FĂŒr mich hört es sich im ersten Moment nach Falschluft an. Alternativ vielleicht auch ein elektronisches Problem. Habt ihr das Kabel vom LMM mal geprĂŒft? Wurde der neue LMM "angelernt" bzw. die entsprechenden Adaptionswerte zurĂŒckgesetzt? Ich hab mal von nem Ă€hnlichen Fall gelesen, da waren es tatsĂ€chlich die Adaptionswerte, die nen Strich durch die Rechnung machten.
    Nur ein paar Ideen...
