Habe bei meiner Lüftung seit einiger Zeit das Problem, dass sie ohne eingeschaltete Klima, nach einiger Zeit warme Luft in den Innenraum bläst.
Auch wenn die Temperaturregler auf der untersten Stufe stehen und das warm/kalt Rädchen beim Auslass auf kalt steht. Gerade nun beim kühlen Wetter wieder auffällig.
Kann es sein, dass bei mir die warme Luft des Motorraums angesaugt wird?
Kann das an einer fehlerhaften Abdichtung liegen? (Abdichtung Frontklappe hinten - Nummer: 51717060565)
Oben an der Motorhaube gibt es an dieser Stelle ja kein "Gegenstück" zur Dichtung?
Einen Fehler in der Lüftungssteuerung konnte die Werkstatt nicht finden...
