Nockenwellenpositionssensor B P0365?
  • Guten Tag, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin nun schon längerem auf der Suche nach dem Fehler... Ich hole mal etwas weiter aus... Bei meiner Steuerkette ist die gleitschiene abgebrochen... wurde dann repariert und lief auch wieder gut.
    Ca. 1000km danach ging wieder die Motorkontrollleuchte an und zeigte den Fehler P0365 also Nockenwellenpositionssensor. Ich habe nichts erkennen können, habe das Öl (keine undichte Stelle, eher etwas Öl vom wechsel denk ich) mit reiniger entfernt und dachte das hätte die Meldung asugelöst. Habe dannn die Meldung gelöscht und bin dann wieder circa 500-1000km gefahren. Heute kommt die Meldung wieder.
    Auto läuft gut, konnte nur feststellen, wenn der Motor warm ist (also nach ca. 30km) und ich an der Ampel stehe, sauft mir die Drehzahl ab. Kurz vorm absterben, gibt er dann selbständig wieder Gas. Das ist aber auch das einzige was sich ungesund anhört, fahren tut er super und ich bin nach dem erneuten löschen eben wieder35km gefahren und die Meldung kam nicht.
    Was könnte ich noch machen? Hat jemand eine Idee? Ich bin in der Instandhaltung tätig, kenne mich also ganz gut mit Technik aus, nur mit KFZs nicht...
  • Ja kannst du. Einfach quertauschen. Wenn die Sensoren draußen sind, guck sie dir mal genau an.
    Beim n46 gab es früher das Problem, dass der Sensor innerlich undicht wurde und sich dann Öl im Stecker befand und durch den ganzen Kabelbaum verteilt hat.
    Die neueren Sensoren sind komplett durchgehend und die alten Sensoren haben eine Kante.
  • Also ich fahre jeden tag 70km... Gestern ging sie nach 5km an. Danach hab ich den fehler wieder gelöscht, dann ging er wieder nach 35km an... es häuft sich also. Am abend habe ich die sensoren getauscht. heute bin ich wieder 70km gefahren und es ging gar kein licht an? an der ampel hat er immer noch wenig standgas und ersäuft sich fast selber...
    ich warte mal ab und bin gespannt ob die Motorkontrollleuchte nochmal angeht... und wenn ja welcher sensor. ich melde mich, wenn es etwas neus gibt.
