Hallo zusammen bei meinem BMW E93 habe ich folgendes problem.
undzwar wie oben erwähnt öffnet es nicht dementsprechend kann es auch leider nicht schließen.
Mit Carly und ISTA habe ich folgende Fehlermeldung bekommen
- A6A1
- Relais PM2 Veriegelungsmotor (Beim Symptom kein Signal internen Motorschutz beachten) .... Relais 5 Scheibe
Zusätzliche Fehlermeldung
- Visuell im Bordcomputer erkennt man ein rotes Verdeck und der Knopf blinkt rot
Folgende Dinge habe ich überprüft.
- Beide Relais (orangene) mit 5V Block batterie geschaltet man hört ein klicken also gehe ich davon aus das diese funktionieren
- Plausibilität der Temperatur wurde überprüft liegt bei 10 Grad sollte also aufgehen können (öffnet bei -10 Grad nicht)
- Batteriespannung liegt bei 12V bei Zündung 2 (Motor aus)
- Kabelbaum überprüft indem das Heckbereich komplett abgebaut wurde, konnte nichts wildes erkennen.
Hier noch die Bilder der einzelnen Sensoren etc
- https://ibb.co/QPjpvsm
- https://ibb.co/BjNn9Ft
- https://ibb.co/StJt8fn
- https://ibb.co/10vhMqr
- https://ibb.co/QJwXGbL
- https://ibb.co/yh7FhsP
- https://ibb.co/PY1bxQs
- https://ibb.co/2k9K813
und ein Video
