BMW e93 325d 197 PS unrunder Leerlauf
  • Hallo, ich habe vor kurzem meine beiden Thermostate bei meinem BMW e93 getauscht, weil er nicht warm wurde.
    Jetzt hab ich das Problem, das er ab 80 Grad Kühlmitteltemperatur anfängt nach 5-7 Sekunden im Stand unrund zu laufen.
    Wenn ich Gas gebe im Stand, so ungefähr 1000 Umdrehungen, ist wieder alles gut und nach 5-7 Sekunden fängt das wieder an.
    Soweit er unter 80Grad Kühlmitteltemperatur kommt ist alles weg.
    Geprüft wurden Injektoren und die Drosselklappe. (I.O)
    Ein Kollege hat jetzt am Wochenende den Lmm sauber gemacht, und mal die Adaption gelöscht, ohne Erfolg.
    LMM Test kann bmw wohl bei dem Motor nicht machen.
    Im fehlerspeichereintrag ist nicht‘s drin.
    Es Handel sich um ein BMW e93 325D M57TÜ2 mit 197Ps Bj 2008, Kilometerstand 205xxx, Schaltgetriebe.
    Fahre täglich 80-100Kilometer, ist jetzt auch nicht viel für ein Diesel, aber auch nicht ganz Kurzstrecke.
    Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Gruß Khalil_
  • 80-100km/Tag ist schon ganz ordentlich.
    Ich würde Mal den DPF überprüfen, dieser könnte ab 75 Grad Kühlmittel anfangen zu regenerieren
  • Geschwindigkeit ist mehr oder weniger egal.
    Das schafft er auch im Stadtverkehr, dauert halt dann entsprechend länger.
    Landstraße/Autobahn geht es am besten mit gleichbleibender Geschwindigkeit.
