Hallo liebes Forum!
ich habe seit 1-2 Wochen immer wieder mal kleinere Wehwehchen bei meinem BMW.
Angefangen hat es damit, dass der Komfortzugang sich nicht mehr öffnen lies (Kurzschluss im Beifahrergriff - Sicherung entfernt und lebe seitdem ohne Komfortzugang)
Weiter ging es mit den elektrischen Seitenspiegeln, wovon der Beifahrerspiegel immer einklappt, während der Spiegel auf der Fahrerseite nur noch sporadisch zu- bzw. aufgeht.
Auch hier konnte ich mich vorübergehend damit abfinden, indem ich die Spiegel nicht ein- bzw. ausklappe.
Weiter ging es damit, dass der Ersatzschlüssel (funktionierte bisher problemfrei) vom einen auf den anderen Tag den Wagen nicht mehr per Funk öffnete (Batterie getauscht, ohne Besserung), der Hauptschlüssel aber schon. Auch hiermit konnte ich zwangsweise leben, bis ich am kommenden Wochenende mal etwas Zeit habe und mich den ganzen Wehwehchen mal widmen wollte.
Am Sonntag aber kam dann die Krönung: gefahren, Wagen abgestellt, wollte wieder nach Hause und folgende Meldung erscheint: "Wählhebel eventuell gestört. Weiterfahrt möglich. Ggf. Schaltwunsch wiederholen." Da ich den 335i mit DKG habe stand ich erstmal blöd da, da ich den Wagen nicht mehr von der Stelle bekommen habe und einen Schlepper rufen musste. Bis heute lässt sich kein Gang einlegen der Motor startet aber ohne Probleme.
Jetzt ist mir eingefallen, dass Anfang Januar oder Februar mal die Meldung "Batterie stark entladen!" erschienen aber seitdem nicht mehr aufgetaucht ist.
Festgestellt, dass die erste Batterie (Bj. 2011 - 90aH AGM) noch verbaut ist und da mal eine neue bestellt die die Tage auch vom
eingebaut werden soll.
Kann es sein, dass durch eine zu schwache/kaputte Batterie diese ganzen Fehler auftreten, oder hat das eine andere Ursache?
Werde die Tage dann auch den FS auslesen lassen, um dahingehend mal die Einträge hier teilen zu können.
Falls Ihr mir da weiterhelfen könnt wäre ich echt dankbar! ![]()
