moin, ich musste leider feststellen das mein e90 während der Fahrt nach rechts zieht. Das passiert immer bei normaler Fahrt. Jedes Mal wenn ich das lenkrad loslassen zieht der wagen ein wenig nach rechts. Die Reifen sind komplett neu, die Spur wurde vermessen und die Dämpfer sind neu. Woran könnte es liegen ?
E90 zieht nach rechts
Bremse fest?
Die bremsen inkl. Beläge sind ca. eine Woche alt. Die ist auch freigängig.
Neu vermessen lassen
Kann auch das Gummilager der Zugstrebe sein.
Dann schaue ich mir die zugstrebe mal genauer an.
Ich habe mir heute das fahrwerk mal genauer angeschaut und festgestellt das man die zugstrebe mit bloßen Händen wackeln und dran drehen kann.
Bis zu einem gewissen Grad geht das auch aber es sollte auf jeden Fall deutlicher Widerstand zu spüren sein. Sonst ist der Gummi fertig
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
