E91 brauche Audio Navi hilfe..
  • Halloooo
    Habe Heute einen E91 320d Bj. 06/2010 LCI gekauft.
    Seit Tagen bin am recherchieren aber komme nicht zu recht.
    Verbaut ist ein kleines Display, und denke CIC weil VIN Decoder steht SA 606
    Ansonsten mit Navi oder Audio nichts.
    Die Tel Taste hat keine Funktion. Und BT gibt es auch im Menü nicht.
    Nur Aux unter der Armlehne und einen USB ganz links im Handschuhfach.
    So wie kann ich nachrüsten?
    Lese von Combox Mulf etc. bin jetzt ganz durcheinander.
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Was brauche ich alles?
    Danke im Voraus schon mal..
    Vin: WBAUY11050A905601
  • was hast du überhaupt vor?
    wäre sicherlich hilfreich wenn du mal sagt was du willst bzw was dein ziel ist...
    nur " was brauche ich?" hilft nix..
    sonst sagt am ende vielleicht noch jemand "ärtzliche hilfe"
  • Wie meine Vorredner schon geschrieben haben.....
    Tel.-Taste hast du, BT ist nicht da.
    Ist ähnlich wie bei mir.
    Nur hast du schon das CIC verbaut. Ich den Vorgänger CCC.
    Unterschied-> deins Neuer und mit Festplatte. Ich mit DVD fürs Navi.
    Bei dir ist sozusagen das Basispaket da.
    Es fehlen BT-Funktion fürs telefonieren, USB für Musik. Der USB-Anschluß im Handschuhfach ist fürs Navi als Updatefunktion , soweit ich weiß.
    Mulf High wäre die Erweiterung , zusätzlich wird die AUX-Buchse in der Armlehne getauscht gegen USB/AUX und ein Microfon oben in der Nähe vom Spiegel eingebaut. Damit kann man dann die Telefonfunktion und USB für Musik nutzen. Das alles muß zusätzlich noch auf dein Auto codiert werden. Ist wie Win 98, wo die Treiber noch eingepflegt werden müssen.
    Combox ist die nächste Steigerungsform. Ich würde jetzt behaupten-> zusätzlich streamen und man sieht Bildchen im Monitor vom Titel. Bin mir da aber nicht sicher.
    Es gibt einige im Forum, die machen es privat, andere gewerblich. Um einen Codierer wirst du nicht drum herum kommen. Parallel kann er dir die neueste Navisoftware/Karte gleich mit drauf machen.
    Ich habs 2016 bei Nico und Frank machen lassen in Gemünden am Main-> NWBMW
    Läuft bis heute noch super. Habe mein System aber 2017 durch DAB+ von Kufatec noch erweitert.
    Wenn was falsch, bitte durch die Profis richtig stellen!!!!
  • Ok Wie finde ich jetzt die Teilenummern heraus für die passenden Teile.
    Mulf oder Combox was würde eher sinn machen weil will das Fahrzeug lange Fahren.
    Oder wer hat so ein Android ding eingebaut. Hab auf ali… für 350 mit 8core 8gb ram und 128gb speicher plus rearcamera für kofferraumdeckel öffner. Wäre dies nicht besser als die ganzen teile zu besorgen plus codieren.
