Hallo zusammen, habe gestern die Dichtung vom Exzenerwellen Motor wegen Ölverlust getauscht.
Jetzt läuft der Motor sehr unruhig im Stand.
Dichtung habe ich nach Original Anleitung von BMW getauscht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Wurde der Motor auch angelernt?
Nein, sollte normalerweise ohne anlernen funktionieren.
Naja, offensichtlich funktioniert der aber nicht. Wenn der Motor unruhig läuft, dann weil die Werte die dein Exzenterwellensensor weitergibt (und nach denen dann die Valvetronic die Welle verstellt) nicht richtig passen, daher lernt man den Stellmotor an. Dafür brauchst du halt irgendeinen Tester oder einen Laptop mit Software, oder du fährst zu einer Werkstatt die das kann. Ansonsten kann es natürlich abgesehen davon auch sein dass z.B. eine Zündspule nicht richtig sitzt, du hast ja bestimmt mindestens 2 entfernt um den Stellmotor ausbauen zu können.
Würde also erstmal das überprüfen, und dann den Motor anlernen.
Nur noch zur Info.
Es waren 2 Zündspulen defekt.
Habe alle 6 getauscht, jetzt läuft er wieder.
Danke
