Wie bekommt man die Schraube vom Aussengriff wieder dran. Hab die Griffe abmontiert und jetzt beim dran machen steht die schraube einfach 0,5cm neben dem Gewinde. Gibts da nen Trick?
Aussengriff Türgriff lässt sich nicht festschrauben
Ich hatte meine auch ab und die gingen anstandslos wieder dran. Ich habe das nicht mehr vor Augen, können die seitenverkehrt verbaut werden? Also links und rechts vertauscht?
moin,
hast du eine lösung gefunden ? habe genau dass gleiche problem
moin,
Genau weiß ichs nicht mehr, ist schon lange her. Hab es irgendwie hinbekommen es war aber eine mega fummelei am ende, ich glaube man muss den Griff vollständig einsetzen und dann packt irgendwann die Schraube.
Viel Erfolg.
das schwarze Element in der Tür muss richtig sitzen, da wo du die Schraube durchschiebst. Bei mir hatte das sich durch das eindrücken des Griffes auch immer leicht nach innen verschoben. Dadurch fluchtet es nicht.
Ich glaub mich zu erinnern, dass wenn du von außen draufschaust, dass so Rastnasen vorhanden sind.
Robin
