Öl an den Zündspulen, Zündkerzen und im Zylinder
  • Servus,
    Also mein Problem steht bereits im Titel.
    Ich habe die Zündspulen auf den Zylindern 1,4,5 gewechselt.
    Im Tester stand vor kurzem dann auf einmal: Zündspule Zylinder 2 defekt, daraufhin hab ich die dann auch gewechselt.
    Ich habe vor ein paar Wochen alle Zündkerzen gewechselt, obwohl die nicht alt waren. Davon war auf Zylinder 5 sogar eine mit abgebrochenen Masseelektronen, danach lief der Motor wieder einigermaßen.
    Das eigentliche Problem ist nun, dass ich die Vermutung habe, dass der Ventildeckel wieder einen Riss hat, und das Problem gab es schon einmal vor ungefähr 1,5 Jahren.
    Meine Zündspulen sind voller Öl, die Zündkerzen auch. Der Motor hat auf Zylinder 2 und 3 mindestens 30 Zündaussetzer in 20 Minuten (stand so in meinem Tester) und der Motor zuckt im Leerlauf ganz leicht (hab gelesen das ist bei dem Motor „Normal“). Ich will den Ventildeckel nochmal wechseln, einfach um sicher zu gehen. Für hilfreiche Tipps und Meinungen wäre ich sehr dankbar.
