Ich sehe gerade mit Freude, dass die Gen2 auch für meine Scheinwerfer nun zugelassen sind.
Ist es okay die Überwachung im FRM vor dem Einbau abzuschalten, damit es gar nicht zur Fehlermeldung kommt?
Werde die LEDs auf jeden Fall vor dem Winter einbauen.....
LED Lichter für normale Hauptscheinwerfer
Klar, wenn du dann keine Probleme mit Flackern oder ähnlichem hast geht das. Meine haben aber manchmal geflackert deshalb hab ich mich dann für den Einbau der Adapter entschieden. Hast du die Valeo-Scheinwerfer, oder ZKW/Hella? Bj. 07.2007 bedeutet ja du hast auch ein Vorfacelift-Modell.
genau, vFL
Valeo Scheinwerfer
E9 5518
Welche waren es bei dir? Sonst würde es ja ggf. gleich Sinn machen den Adapter mit anzuschaffen. -
Ich hab die Philips Ultinon Pro6000 HL Standard verbaut. Die flackern bei mir ohne Adapter.
Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich mir die H7 Leds langsam mal bestellen aber eben habe ich gesehen das es neue Leds gibt.
Osram night breaker led smart h7 werden die bezeichnet und sind wohl noch etwas heller.
Hat die schon jemand verbaut?
Ansonsten bestell ich mir die mal - einer muss ja den Anfang machen
Hi, danke für den Hinweis. Ich wollte mir die Gen2 vor dem Winter auch einbauen (lassen). Diese neuen sollten auch bei meinem E90 passen.
Halt uns mal bitte auf dem laufenden.
Ich hab die Dinger jetzt mal bestellt, werden allerdings erst am Samstag geliefert. Amazon…
Dafür 30 Tage Rückgaberecht.
Ich hab dann alle drei Generationen hier.
Auf einen Vergleich der sogenannten Lichtausbeute - vulgo Ausleuchtung - werde ich verzichten. Das hängt dann doch zu sehr vom Zustand der Reflektoren, Streugläser und auch der LEDs selbst ab. Die Gen1 und Gen2 sind schliesslich schon „angefahren“.
Interessant wird vor allem der Vergleich der Bauform, hier vor allem der Kühlkörper und der Lüfter.
Wir erinnern uns - bei einigen (so auch bei mir) drückt die Klammer im verbauten Zustand auf den Kühlkörper und rückt somit die LED nach oben aus dem berechneten Fokus. Abhilfe ist einfach - Klammer raus und den betreffenden Teil etwas beibiegen.
Ich gehe davon aus, dass das mit den Smart ähnlich sein wird - einfach, weil das Problem nicht in der Tiefe des Kühlkörpers begründet ist, sondern im Durchmesser. Schön, wenn die den Kühlkörper jetzt „dünner“ gemachth haben. Das mag bei dem einen oder anderen Auto helfen, wo es sonst im Gehäuse knapp geworden ist, bei uns hilft das dann nicht wirklich.
Anyway - wenn die Dinger da sind, kann ich alle drei mal nebeneinander stellen. Dann sieht man die relevanten Sachen am einfachsten. Wenn die für mich nichts taugen bzw. keinen Mehrwert gegenüber den vorhandenen bringen (wovon ich ausgehe) - return to sender^^
Finde ich klasse, so hast du den besseren Überblick und kannst uns dann nächste Woche hier berichten wie es ausgegangen ist. Sind ja mal eben 196 Euro alles zusammen aber Licht kann man ja nie genug haben.
Schön wäre noch etwas in P26 für meinen Roller der macht richtig dunkles Licht.
196 Euro…?
Jup
129,99 die Leds
64,99 der Canbusadapter
