Hallo zusammen,
seit Sep. 2022 bin ich Besitzer eines 335xi LCI Bj. 2012.
Wichtig anzumerken: Es ist ein US-Fahrzeug, welche eigentlich für den US-Mark bestimmt war und auch so im Fahrzeugschein vermerkt ist.
Ansonsten wurde alles (glaube ich zumindest) auf den Europäischen Markt angepasst.
Ich habe das Auto mit "leichten Mängeln" gekauft, in der Vermutung die Fehler selber lösen zu können.
Ich bin nun leider mit meinem Latein am Ende und benötige deswegen Hilfe.
Seit dem Kauf funktionierte der Seitenblinker sowie der Blinker hinten auf der linken Seite nicht.
Eine Fehlermeldung wird im Boardcomputer nicht angezeigt. Ich bin dann davon ausgegangen, dass ggfs. der Seitenblinker defekt ist und dieser evtl. verursacht, das hinten der Blinker nicht funktioniert.
Naja zu früh gedacht. Nach dem Tausch der Seitenblinker funktionierte weder dieser noch der Hintere.
Das Auto war in der Werkstatt gewesen, um die Spann- und Umlenkrollen vom Motor getauscht zu bekommen, sowie eine Reparatur der "Kühlerhalterungen" in der Front, da diese mal bei einem Frontschaden gerissen sind.
Ebenfalls wurde ein Upgrade-Lader eingebaut. Ich habe den Herrn von der Werkstatt also gefragt, ob er sich das Problem mal anschauen möchte.
Dieser hat aber auch nicht so viel Ahnung von der Elektrik gehabt und meinte ich solle mal beim Hersteller persönlich vorbeifahren..
Als ich nun dort war, wurde mir direkt gesagt, dass die sowas bei US-Fahrzeugen vermutlich nicht prüfen können, da andere Software etc...
So also will bzw. muss ich es wieder in meine eigene Hand nehmen.
Ich habe gehört, dass ggfs. das Fahrzeug die Leitung über das Steuergerät sperren kann, wenn dort zu oft ein Kurzschluss entdeckt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen?
Woher findet man heraus ob ggfs. das FRM defekt ist? Es könnte ja sein das dieses durch Batterie abklemmen / Diagnose oder so zerschossen wurde..
Habe in anderen Threads aber nur gelesen, dass dann die gesamte Beleuchtungseinheit ausgefallen ist und nicht nur einzelne Bereiche / Lampen
Es ist noch zu erwähnen, dass ein weiterer Mangel vorliegt, der ggfs. damit zutun haben könnte:
Aktuell ist das Originale Performance Lenkrad eingebaut, welche dieses kleine Display hat.
Laut dem Vorbesitzer ist dort beim Einbau irgendetwas kaputt gegangen, da die Hupe sich nicht betätigen lässt (sieht mir etwas verklemmt aus, da der Airbag zu weit im Lenkrad sitzt).
Ggfs. ist die Wickelfederkassette oder so defekt? Hat da jemand Ahnung von?
Das alte Lenkrad habe ich hier und könnte dies auch mal Testweise einbauen.
Das Auto steht in der Garage und ist auf Saison angemeldet (4/10) und der TÜV ist ebenfalls im Oktober ausgelaufen..
Habt Ihr noch Ideen, was ich machen kann oder wer mir bei so etwas helfen kann?
Falls Ihr von irgendwas Bilder benötigt, kann ich gerne welche machen..
Ich freue mich über jede ernst gemeint Antwort.
Liebe Grüße
Tim
