M47d20 Raildruckfehler
  • Moin Moin
    Mein vFl 320d ist beim fahren in der 30er Zone ausgegangen. Habe daraufhin den Fehler ausgelesen:
    - 004560
    DDE: Raildruck-Plausibilität mengengeregelt
    - 004b90
    DDE: Raildrucküberwachung bei Motorstart
    Wenn ich die Zündung anmache kommt kein surren oder ähnliches von der Tankpumpe. Daraufhin hab ich die Rückbank mal rausgeschmissen und die Pumpe selbst mit 12v angesteuert und sie läuft (ich weiss aber nicht ob sie genug Druck aufbaut) auf der anderen Seite wo die Schläuche Vorlauf und Rücklauf sind hab ich den dünneren von beiden welcher der Vorlauf sein müsste mal abgesteckt und auf die Pumpe wieder 12v gegeben es kommt nichts raus? Ist der dünnere denn wirklich der Vorlauf?
    Ich weiss das es auch die HDP sein kann aber wie es so ist stirbt die Hoffnung zuletzt und man geht ja von günstig zu teuer.
    Fassen wir zusammen
    Tank ist halb voll
    Manuell 12v auf die Pumpe läuft
    Bei Zündung an kommen keine 12v an der Pumpe an.
    Aus dem Vorlauf kommt kein Diesel bei manueller Ansteuerung.
    Wie soll ich weiter verfahren? Gibt es noch extra ein Relais?
    Kann jetzt durch das weitere versuchen den Wagen zu starten die HDP schaden nehmen da ja anscheinend kein Diesel kommt und sie nicht geschmiert wird oder passiert da so schnell nichts.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bmw 320d e91 Vfl M47TÜ2
    Einmal editiert, zuletzt von Bilo61 ()
  • Ich war gestern nochmal beim Auto habe wieder die Pumpe mit 12v angesteuert und es kam aus beiden Anschlüssen kein Tropfen raus. Habe jetzt erstmal eine neue Pumpe bestellt und werde diese einbauen.
    Ich werde berichten.
  • Update:
    Neue Pumpe verbaut und Problem behoben Auto ist sofort angesprungen natürlich war durch das Schrauben und Prüfen die Batterie leer aber das ist ja das kleinste Problem.
    Hauptsache Auto läuft wieder
