Fahrwerk einbauen / ST XA / Habe ich an alles gedacht?
  • Nabend liebe Leute,
    bei mir steht die Anschaffung eines ST XA Gewindefahrwerks ins Haus.
    Damit ich auch vorher an alles gedacht habe, frage ich euch mal:
    Beiliegendes Bild mein bisheriger Warenkorb bei Leebmann.
    Benötige ich (neben dem Fahrwerk, höhö) noch weitere Teile/Schrauben/Muttern etc.?
    Nicht dass ich dann mit ausgebautem Fahrwerk dastehe und mir fehlt eine Kleinigkeit.
    Für eure Absegnung wäre ich dankbar ;)
    Grüße
    Edit: aktuell ist das Standard Fahrwerk verbaut, rund 111.400km runter.
  • Domlager vorne und hinten mit neu machen. Hinten unten die Gummiblöcke auch an denen der Dämpfer befestigt wird. Koppelstangen vorne und hinten könnte man auch in einen neu machen…
    Die Papierdichtung vorne oben auch neu.
  • Top, danke für die Ergänzungen!
    Domlager vorne wäre Teilnummer 31306775098 und die Papierdichtung ist die Bildposition 05, richtig?
    Domlager hinten und die Gummis finde ich bei Leebmann auf Anhieb nicht.. kam auch beim E46 mit dem Katalog nie gut zurecht :D
    Oder ich könnte auf die beiden Pakete von Sachs: VA und HA zurückgreifen und würde nur noch die "Papierdichtung" (+ evtl. Koppelstangen) benötigen, korrekt?
    Bis hierhin schon mal merci für deine Mithilfe
    Edit: oder gibts von Sachs evtl. auch ein "Rundum-Sorglos-Paket" für die VA samt Schrauben etc.? :/
  • Domlager kannst du, wenn gewünscht, auch vom xDrive nehmen. Die sind bisschen tiefer was wiederum bedeutet das du das Gewinde nicht ganz so tief drehen musst, ergo mehr Federweg. Ist aber nicht viel und es ist dann nicht mehr legal.
    Domlager kannst du von Sachs oder Lemförder nehmen.
    Papierdichtung, korrekt, Pos. 5 im Bild.
    Für vorne noch.
    33326760346
    33326760668
    31331110196
    Ich hab zudem den Lagern der Domlager noch einen guten Klecks Fett gegönnt und die Staubschutzkappe neu gemacht.
    Gummis hinten -> 33526768544 (Schrauben 33526764406 unbedingt mit bestellen !)
    33526764418
    33506767010
    33506771738
    33506771737
    jeweils 2 Mal für hinten.
    Gummis hinten sind von Sachs nicht so gut. Hatte ich bei meiner Mutter im E93 verbaut und da waren die eingegossenen Mutter nicht richtig fest. Lieber Lemförder nehmen.
    Koppelstangen hinten:
    33556764428
    07119903931 (unbedingt mitbestellen)
    33326768884
    Koppelstangen vorne:
    31356765933
    31356765934
    Koppelstangen kann ich von Lemförder nur abraten. Waren bei mir ruck zuck wieder am arsch. Hab jetzt TRW genommen.
  • Top, danke für die Mühe.
    Wenn ich's bisher richtig erfasst habe, benötige ich gesamt vorne:
    Federbein-/Domlager 31306775098 - Alternativ Sachs 802186
    Sechskantschrauben 33326760346
    Bundmuttern 33326760668
    Staubschutzmanschetten 31331110196
    Dicht-/Papierscheibe 31306772226
    Kollege meinte, wenn man schon dabei ist dann noch
    Unterlegscheibe 31306763966
    Federteller oben 31336764093
    Federunterlage unten 31336767500
    jeweils 2(?) Mal.
    Für hinten also die
    Gummilager 33526768544 (Schnapper :D) - Alternativ Sachs 802547 bzw. deiner Empfehlung folgend Lemförder 3539801.
    (Wobei ich hier dachte, dass Sachs und Lemförder aus dem selben Werk stammen und somit doch eigentlich same/same?.)
    Torxschrauben 33526764406
    Stütztöpfe 33526764418
    Dichtungstülle 33506767010
    Stützlager unten 33506771738 - Alternativ Sachs 802548
    Stützlager oben 33506771737 - Alternativ Sachs 802549
  • Ist die Teileliste von semiogeny vollständig oder fehlt noch was?
    Würde das Fahrwerk mit den neuen Domlagern und Koppelstangen gerne ebenfalls demnächst bei meinem E92 325i einbauen.
