Hi,
ich hab dieses WE endlich mal Zeit gefunden die Vorderachse von meinem 335i wieder einzubauen...
Nur leider gibt es da ein kleines Problem, und zwar stimmen die Bohrungen am VA Träger nicht mit denen an der Karosserie überein.
Ich benutze eine Motorbrücke um den Motor in Einbaulage zu halten.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Motor dort offenbar schief hängt, auf der Fahrerseite ist unten am Bolzen vom Motorlager noch ungefähr 2cm Luft, während der Motor auf der Beifahrerseite schon komplett auf dem Lager aufliegt.
Vorderachse liegt dabei gerade auf meinem Rangierwagenheber.
Aber wie kann das überhaupt sein? Der Motor sollte da ja gerade hängen, oder ist das tatsächlich normal so?
Leider kann ich den Motor auch nicht weiter anheben, sodass ich den Träger erst einbauen und den Motor dann wieder runterlassen kann, weil der Haken schon an der Motorbrücke ansteht - die ist leider nicht unglaublich hoch.
Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann?
Ist das erste Mal dass ich bei einem längs eingebauten Motor die Achse aus-/einbaue und eben auch das erste mal dass ich eine Motorbrücke benutze, bin mir also fast sicher dass ich einfach irgendwas falsch mache ![]()
