Hallo zusammen,
ich habe dieses Fahrzeug:
E91 LCI, 320d, MKB: N47N, 300.000km
und folgendes Problem:
Turoboschaden mit völlig ausgeschlagener Welle. Ohne erkennbare Turboleistung noch 5km gefahren und leicht blauer Rauch aus dem Auspuff.
Hab den Turbo gegen einen überholten getauscht. Dabei auch die Ölzuleitung und Ablaufschlauch kontrolliert. Ansaugrohr vom Luftfilter gereinigt.
Fahrzeug lies sich problemlos starten und warmlaufen. Bei der Probefahrt hat der Turbo dann Überdeht und es hat stark aus dem Auspuff geraucht. Motor konnt glücklicherweise direkt wieder abgestellt werden (keine 2 Sekunden hochgedreht).
Schlauch zur KGH Entlüftung war zu. Diesen ereuert. -> KEINE BESSERUNG, weiterhin starker blauer Rauch
Schlauch zum LLK abgeklemmt. -> KEINE BESSERUNG, weiterhin starker blauer Rauch
Luftfilter umgangen. -> KEINE BESSERUNG, weiterhin starker blauer Rauch
KGH Entlüftung visuell geprüft (Ventildeckel abgenommen) -> Sieht alles funktionstüchtig aus.
Druckverlusstmessung habe ich durchgeführt. Alle vier Zylinder haben ca 10% Verlust bei 7bar Beaufschlagung.
Rücklauf von Turbo abgeklemmt und Motor laufen lassen -> Öl kann frei rauslaufen
Ich vermute, dass der Turbo das Öl nicht wegbringt. Was kann ich noch testen?
Vielen Dank!Thomas
