Hallo Zusammen,
ich fahre einen e93 330i Bj. 2009 mit 198000km.
Habe vor kurzem ein komplett neues Fahrwerk bekommen, da meine Feder hinten rechts gebrochen war und der Stoßdämpfer Öl verloren hat.
ich habe seit einiger Zeit ein dumpfes schlagen an meinem hinteren rechten Reifen das von einem quietschen und "nachvibrieren" begleitet wird und vor allem bei geschlossenem Dach im Innenraum stark zu hören ist, wenn man durch etwas tiefere Gullideckel fährt. Das quietschen tritt auch auf wenn ich nur beschleunige. Beim Rollen bzw. Bremsen ist kein Geräusch zu hören.
Das Dumpfe schlagen war auch vor dem Federwechsel zu hören, deshalb hoffte ich, es durch neue Federn zu reparieren.
Die Stoßdämpfer wurden allerdings schon vor ein paar Monaten im April gewechselt.
Nach mehrmaligen auseinanderbauen der Kofferraumverkleidung um an den oberen Anschraubpunkt des Stoßdämpfer schauen zu können und mehreren Reifen-Abmontieren um an allen Querlecken bzw. Achsträgern zu rütteln, beschloss ich heute eine GoPro an einen Achsträger zu montieren und eine Probefahrt zu machen. Der folgende Youtube-Link zeigt dieses Video.
Achse hinten rechts, BMW e93 - YouTube
Bei zirka 2:10 Minuten sieht man einen deutlichen ruck des Stoßdämpfers oben. Das klacken ist auch deutlich zu hören, ist jedoch im Innenraum lauter. Da ich zuvor den Reifen abmontiert hatte war mein erste Vermutung dass der Ruck damit zu tun haben könnte.
Was meint ihr dazu? Hat jemand eine Idee was dass sein könnte? Ist so eine Bewegung des Stoßdämpfers normal oder fahr ich schon seit Monaten mit einem lockeren Stoßdämpfer durch die Gegend.
