hallo habe ein strom problem mit mein e90 lci unzwar habe ich eine unterdruck funkferngesteuerte auspufklappe verbaut, und habe das problem das mein ruhestrom zu hoch ist
nach 2 minuten geschlossene türen mit klappe offen 1.35A und geschlossen 1.09A ruhestrom....
also müsste ich jedesmal bei ausschalten die klappen position auf geschlossen umschalten und das möchte ich nicht........
gibt es eine alternative wo ich die klappen steuerung anschließen kann damit die auch nur strom zieht bei zündung oder laufenden motor?
angeschlossen ist sie an der batterie am bild markiert...wenn möglich hinten irgendwo da die klappe ganz weit hinten verbaut ist
danke lg
