Ruckeln ab 120km/h
  • Moin,
    hab ein Problem bei dem ich langsam überfragt bin.
    Problembeschreibung:
    -Fing an beim abbremsen von ca. 200km/h --> spürbares ruckeln ähnlich Unwucht am Rad
    -Ruckeln wurde stärker und bremsen wurde leicht periodisch
    -Ruckeln auch bei normaler fahr im Bereich 120-140km/h, beim beschleunigen fast weg, beim Bremsen stärker
    -Sowohl bei Winter- und Sommerrädern
    -Vorne neue Bremsscheiben und Beläge --> kein Ruckeln beim Bremsen aber Ruckeln bei 120-140km/h
    Ich habe Angst, dass die Bremsen nicht der Problemauslöser waren und ich die neuen Scheiben und Beläge kaputt machen könnte.
    Weitere Infos:
    -Querlenkerlagerung neu
    -Bremsbeläge hinten neu, Bremsscheibe ohne Schlag (gemessen)
    -Erstes Auftreten nach einer rasanten Autobahnfahrt (häufiges beschleunigen und abbremsen 100-250km/h)
    Ich danke vorab für Hinweise!
  • Ich lese nix von Räder gewuchtet usw.. hast du Sie ordentlich wuchten lassen ?
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E36, E36, E91
  • Ein schwergängier Kolben an einem Bremssattel kann sich so äußern. Dann wird eine Bremsscheibe deutlich wärmer als die anderen.
    Und: Du fährt nicht zufällig staubarme "Ceramic" Bremsbeläge?
  • Sommer- und Winterräder vorher Problemlos, Reifen wurden vor ca. 2 Jahren gewechselt.
    Beim Rückstellen der Kolben konnte ich nichts erkennen / erfühlen, ging problemlos.
    Ceramic Beläge nutze ich nicht.
  • Update: gestern ist mir vorne rechts die Feder gebrochen. Ich vermute einen Zusammenhang.
