Trotz Batteriewechsel immer Starthilfe notwendig
  • Guten Tag,
    die Probleme haben im Dezember angefangen.
    Draußen waren Minusgrade und das Auto ist nicht angesprungen.
    Hab sofort an die Batterie und Glühkerzen gedacht.
    Batterie wurde ersetzt und Glühstiften inkl. Glühsteuergerät kommen jetzt dran.
    Was mich aber stört. Die Batterie reicht maximal für einen Startvorgang, sonst wird Starthilfe täglich benötigt.
    Die Glühstifte sind nicht in Ordnung, aber können nicht der Grund sein. Bei Starthilfe zögert der Motor keine Sekunde.
    Spannung bei Batterie mit laufendem Motor gemessen. Liegt bei 14,4 Volt.
    Würde ungern alles tauschen bis ich den Fehler gefunden habe.
    Hat einer Ideen woran es liegen kann?
    LG Sem
  • Wieviel Volt hat die Batterie denn, wenn das Auto komplett aus ist? Und Batterie neu angelernt?
    ca. 12,5 V
    Wurde nicht neu angelernt. Muss man bei gleicher Kapazität auch neu anlernen ?
    diese ist Verbaut:
    Blue Dynamic 580 406 074
    Model: 580 406 074
    Kapazität: 80 Ah
    Kaltstartstrom: 740 A
  • Anlernen ist immer nötig wenn IBS verbaut ist.
    Schau mal beim Startversuch mitn Multimeter wie sich die Spannung verhält.
