Hi
weiß jemand die max. Baugröße der Hochtöner die in den Spiegeldreiecken verbaut werden können ???
Durchmesser und Tiefe wären nicht schlecht.
Danke im Vorraus
mfg
Ralf
Hi
Danke im Vorraus
mfg
Ralf
Hi Ralf. Leider weiss ich das nicht.
Willst du dort selbst welche einbauen? Wie genau hast du das vor?
Ich werde nächsten Monat eine Audioanlage verbauen lassen, und mache mir momentan über das selbe Gedanken.
Die Idee war, dass Spiegeldreieck (da geht ja ein langer Rahmen rauf) ausbauen, die Hochtöner da ( vermutlich mit einem GFK Aufsatz) beim Spiegeldreieck einzubauen.
Der Hifi Spezialist,der die Anlage verbauen wird, hat mir jedoch davon abgeraten.
Er meinte, das ganze werde mit 90%iger Sicherheit einreissen wird, weil man dieses Spiegeldreieck etwas biegen muss, um wieder an seinen Platz zu bringen.
Die nächste Idee wär deshalb, den Hochtöner mit einem Aufsatz an der A-Säule zu montieren, und provisorisch wurde das auch so festgelegt.. Die Lösung mit den Spiegeldreiecken gefiel mir aber wesentlich besser.
Deshalb nimmt mich deine Lösung wunder. ![]()
Cheers
Hi Cheers
Die Türrahmen mit den integrierten Gittern gibt es bei BMW als Zubehör zu bestellen Preis pro Seite ca. 17.-€
in den nachfolgenden Bildern siehst Du den Aufbau.
in dem ersten Bild ist ein Original Hochtöner vom Hifi System BMW eingebaut
um diesen Durchmesser geht es bei meiner Frage ich glaube das da max 50mm reingehen.
Zu meinem Vorhaben :
1. Seidenkalotten Hochtöner in die Spiegelreiecke einbauen, Hochtöner haben eine extra Frequenzweiche die im dB Bereich einstellbar ist.
2. Mitteltöner zuerst belassen.
3. Sub's unter den Sitzen von der Radioendstufe abkoppeln und mit einem extra Verstärker befeuern.
4. Hochtöner zusätzlich bei den Hecklautsprechern dazuschalten gleiche wie Vorne ( schon geschehen )
d.h. Hecklautsprecher u. Hochtöner Radioendstufe hinten
Frontmitteltöner u. Hochtöner Radioendstufe vorne
beide Sub's über einen extra Verstärker, von der Radioendstufe vorne entkoppelt
mfg
Ralf
Hallo Ralf.
Sorry, aber das sieht mir nach einem ziemlichen "Gebastel" aus. Wenn Du schon Hochtöner dazu schalten willst musst Du auch die Übergangsfrequenzen beachten, sowie den Mitteltöner nach oben begrenzen. Was für ein Hochtöner soll denn das sein? Alle gängigen Hochtonpillen passen da eigentlich problemlos rein. Warum nimmst Du nicht komplett neue Mitteltöner plus Hochtöner,inkl. abgestimmter Frequenzweiche?
Schreib' einmal auf was Du da alles einbauen willst.
Grüße Mike
Hallo Mike
Zuerst, es soll sich gut anhören aber keine High End Anlage werden,
im Grunde möchte ich mit wenig Mitteln die Vorderen Lautsprecher
die jetzt einen Frequenzgang von ca. 60Hz bis 14kHz haben,
im Oberen Frequenzband bis ca. 22kHz erweitern,
wobei auf jeden Fall die Hochtöner in die Spiegeldreiecke sollen.
Vorhandene Anlage:
Radio Prof. 4x15W mit den Stereo Standard Boxen
Subw. unterm Sitz, parallel dazu der Mitteltöner mit intern
einem 100uF Kondensator der die tiefen Frequenzen wegnimmt.
Hinten die Breitbandlautsprecher ( nun probeweise mit parallel geschalteten
Hochtöner mit Frequenzweiche ).
Vorhaben:
Schritt 1. Hochtöner „Sinuslive NEO 25S“ in Spiegeldreiecke nachrüsten mit Frequenzweiche ab 5kHz
Oder
wenn es passt Boxenset Blaupunkt GTC542 oder ähnlich muss nicht unbedingt Blaupunkt sein einbauen, PROBLEM ! Boxen müssen einen in Reihe geschalteten Kondensator haben um die Radioendstufe nicht zu überlasten, die Tiefen Frequenzen bis ca. 150Hz gehen nur zum Sub.
Schritt 2. Wenn mir die Leistung des Radios nicht reicht und nur dann !!!!!
einen 4-Kanal Verstärker mit high input in den Kofferraum einbauen und Sub’s , Boxensystem getrennt ansteuern.
mfg
Ralf
Hi Ralf.
Sei mir nicht böse, aber Dein Bastelwille in Ehren, doch so wird das nix.
Dein Breitbänder (als Mitteltöner) benötigt in Deiner angestrebten Konfiguration einen Bandpass. D. H. er muss unten und oben getrennt werden. Wie kommst Du auf die 100 uF??
Von hinten spreche ich noch gar nicht, da es Dir so eh nicht viel bringen wird.
Deine Sinuslive kenne ich nicht, doch mit reinem Dazuschalten wird das mit dem besten Hochtöner nichts.
Und bevor Du den Blaupunkt-Dreck versuchst einzubauen, lass' es lieber so wie es jetzt ist.
Wenn Du nicht viel Geld ausgeben willst, dann rüste doch um auf die Audio System CO 100 BMW (99.-). Die funktionieren auch am Radio ohne Endstufe ganz ordentlich und Du sparst DIr die Spiegeldreiecke. Die komplette 2-Wege Mittel-Hochton-Einheit des Audio System X-ion 200 BMW käme auf 180.-.
Für das was Du vorhast benötigt man min. einmal die Parameter des Mitteltöners und Hochtöners oder besser noch ein Mess-System. Dann muss die Weiche auf die verbauten Komponenten abgestimmt werden. Alles in allem viel zu viel Aufwand für das wahrscheinlich bescheidene Ergebnis.
Wenn Dir Deine Leistung des Radios bisher nicht ausgereicht hat, wird sie es nach einem Tausch der MT/HT's auch nicht. Denn lauter wird das Ganze bestimmt nicht werden.
Grüße Mike
Hi Mike
Das mit dem Bandpass habe ich auch so vor gehabt (2. Ordnung 12dB)
Die 100uF sind vor dem BMW Breitbandlautsprecher in der Tür eingebaut ( ist ein Hochpass 1.Ordnung 6dB )
wie gesagt BLAUPUNKT war nur der erste Gedanke weil die alte Serie GTx542 schon mal in einem E90 in einem anderen Forum verbaut worden sind,
ist mir auch nicht so recht ;)) .
wie es sich jetzt so herrauskristallisiert wird es wohl das " Audio System X-ion 200 BMW " habe dazu aber noch eine Frage,
was für eine Frequenzweiche ist bei diesem System dabei 2-Wege oder 3-Wege,
und reicht für's erste die Radioverstärkerleistung 2x15W für vorne aus,
später soll dann mal ein 4-Kanal Verstärker verbaut werden.
Danke im Vorraus
Ralf
Hi Ralf.
Das mit den 100 uF vergiss mal ganz schnell in Verbindung mit einem anderen System. Da trennst Du vielleicht bei 300-400 Hz. Kommt aber auf viele Parameter an.
Wenn Du das X-ion nehmen willst kannst Du Dir das gerne bei uns im Vorführwagen anhören.
Die Weiche ist ein 2-Wege-Weiche für MT/HT. Der Sub ist auf jeden FAll aktiv zu betreiben.
Die Leistung des Radios reicht auf keinen Fall. Außerdem MUSS der Sub aktiv angesteuert und getrennt werden.
In der günstigsten Kombination mit Endstufe kommst Du um 600.-. Dafür ist es auch um längen besser als Deine Bastellösung.
Grüße Mike
Okey super, vielen Dank. Hab' die gleich bestellt. ![]()
Berichtest du dann wenn du damit fertig bist welche du wie verbaut hast und wie sie klingen? Wäre super ![]()
