Moin!
Hab mir kürzlich einen E90 320d (Bj. 2006) zugelegt und erlebe jetzt leider große Probleme mit der Innenraumbelüftung. Der Verkäufer hat schon vermerkt, dass die Belüftung nur teilweise funktioniert. Genauer gesagt hat die Lüftung, insofern sie angeschaltet war, sporadisch zwischen komplett inaktiv und voller Leistung gewechselt. Hin und wieder (früher öfter und mit der Zeit immer weniger) hat sie auch völlig normal funktioniert, weshalb mich das nicht sonderlich gestört hat.
Vor 2 Wochen habe ich dann leider gar keine Luft mehr gespürt und seitdem hat sich nichts daran geändert. Die Belüftung (sowohl mit, als auch ohne Klima) ist komplett ausgefallen. Hab mich schon dahingehend erkundigt, auch hier im Forum. Doch leider weiß ich nicht weiter.
Folgendes habe ich schon gemacht:
-Sicherung(en) geprüft --> optisch alles gut, Messung auch einwandfrei
-Gebläsemotor ausgebaut und geprüft --> Keine Beschädigungen oder Schwergängigkeit. Es schien recht neu und war nicht das Originalteil, also wurde es vermutlich kürzlich schon mal gewechselt.
-Neuen Gebläsemotor (Originalteil) mitsamt neuem Widerstand/Regler eingebaut --> Leider weiterhin ohne Funktion
Gibt es weitere Teile, die ich überprüfen sollte?
Was ist der nächste Schritt, um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen?
Der Sommer kommt immer näher und ohne Klima oder gar Belüftung wirds nicht gerade angenehm. Daher würd ich das gerne schnellstmöglich abhaken und bestenfalls einem Werkstattbesuch aus dem Weg gehen. Das Auto hat mein Konto auch so schon leergeräumt ![]()
Vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus
Andy
