Philipp's 318i E90 vFL
  • Die ESD sind halt alle von irgendwelchen Schlachtern. Die Autos sind alle mindestens so alt wie meiner, also viel besser sind die halt auch nicht. Aber wenn ich einen für um die 100€ finde wo der Flansch noch gut ist, reicht das ja erstmal.
    Die ESD vom N43 scheinen gar keinen Flansch mehr zu haben, da geht direkt das Rohr vom ESD in Richtung MSD. Falls so ein ESD passt könnte ich auch den verbauen, das alte Rohr abschneiden und es mit Schelle mit dem Rohr vom N43 ESD verbinden. Bei diesen ESD ist meistens noch 50cm Rohr dran. Wenn ich von meinem 50cm wegschneide, sieht das dort noch äußerlich gut aus.
    Ich werde heute mal nochmal das Rohr abklopfen und prüfen wie viel da noch dran ist. Wenn das noch genug Stärke hat, würde ich mal schauen ob ich das Kaputte Rohr mit Flansch vom ESD weg bekomme, und falls ja dann ein neues Rohr mit Flansch an den ESD schrauben und mit einer Schelle mit dem alten Rohr verbinden.
    Ob das lange hält wird sich zeigen, aber es ist eine Investition von ca. 35€, also der Versuch tut nicht weh. Geht halt nur wenn vor der Biegung das Rohr in Richtung MSD noch dick genug ist.
  • Ja wie gesagt, man kann alles richten und reparieren. Wenn die Substanz am ESD noch einigermaßen ist, kannst du es versuchen zu retten.
    Wenn nicht bestell direkt nen Eisenmann, dann hast du Ruhe 8o
  • Um die satten 129PS nochmal zu untermalen? ^^
    Nee, da kommt nix tuning-mäßiges dran. Das mit dem N43 ESD wäre interessant falls der passt und das Rohr genau gleich verläuft. Wäre günstiger als alles inkl. MSD zu tauschen und wohl auch eine haltbare Lösung weil das Rohr nur hinten vergammelt ist.
    Ich werde berichten wie es weitergeht...
  • Ja klar :D
    Ging mir nur um die Qualität, weil die bei Eisenmann top ist :thumbup:
    Du wirst schon eine Lösung finden, bin ich mir sicher!
