318i VFL reagiert nicht mehr. Hilfe!
  • Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir mit folgendem Problem helfen.
    Kurz zum Auto und einige Infos: Ich fahre eine E90 318i Limousine mit N46B20 Motor aus dem Jahr 2007 mit 264.000 Km.
    Das Auto stellt sich seit manchmal einfach tot und reagiert nicht. Es hat vor ungefähr drei Wochen angefangen.
    Es reagiert immer häufiger nicht, lässt sich nicht auf oder abschließen und nicht starten. Ich muss es dann mit dem Notschlüssel entriegeln. Das Zündschloss reagiert nicht auf den Schlüssel. Der Schlüssel rastet nicht ein. Die Zündung geht nicht an. Lichter und Radio funktionieren nicht. Nach knapp einer Stunde funktionierte es auf ein Mal. Das passierte jetzt schon mehrere Male an verschiedenen Tagen. Ich saß heute nach einer Fahrt noch mit ausgeschaltetem Motor und Licht wenige Minuten im Auto. Als ich es abschließen wollte, reagierte es darauf nicht. Jedes Mal bleibt auch die Uhr stehen. Dann nach einiger Zeit reagiert es auf ein Mal als wenn nichts ist, Licht und Kombiinstrument gehen an, ELV entriegelt, Auto startet und fährt dann normal.
    Aktuell reagiert es wieder seit einigen Stunden nicht mehr.
    Es hat keinen Komfortzugang und kein IBS. Die Batteriespannung liegt bei 12.6V. Ich habe gestern eine neue Autobatterie eingebaut. Heute habe ich den Schlüssel überprüfen lassen beim Autoschlüssel Experten, der ist in Ordnung. Sendet Funk und Wegfahrsperre ist in Ordnung.
    An der Batterie im Kofferraum habe ich an allen Plus Polen 12,6V, auch vorne im Motorraum. Wenn das Auto läuft über 14V.
    Ich habe keine relevanten Fehler im Fehlerspeicher mit ISTA gefunden. Habe provisorisch ELV Fehler gelöscht und das CAS reset in ISTA.
    Seit einem Jahr ist der Lampenträger rechts in der Heckklappe ohne Funktion, ggf. wegen Kabelbruch. Hat aber bisher nie zu Probleme geführt. Kann das die Steuergeräte blockieren?
    Was kann ich tun um die Ursache einzugrenzen und das Problem zu beheben? Bedanke mich für alle Hinweise
  • Massekabel die so im/am Fahrzeug sind, mal angeschaut?
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Hallo zusammen, den Sicherungskasten konnte ich jetzt mit ziemlichem Gefummel ausbauen. Siehe da, es hat schon angefangen zu Schmoren. Sowohl am Anschluss, als auch am Kabel. Ist das schon genug, um die gesamte Elektronik lahmzulegen? Anbei sende ich ein paar Bilder
    Ich habe auch herausgefunden dass es eine Rückrufaktion gab für genau dieses Problem, leider ist mein Auto laut der Vertragswerkstatt aber darin nicht enthalten. Produktionsdatum ist Februar 2007, und Rückrufaktion Bauzeitraum betroffener Modelle 03/2007 - 07/2011.
