ESD E91 320D VFL auf dem Hof montieren möglich?
  • Servus,
    bekommt man es hin, den ESD am E91 320D VFL auf dem Hof mit Hochbocken vom Auto ohne größere Schwierigkeiten zu montieren? Der ESD ist nach de Schelle zum MSD abgerissen (durchgefault).
    Gibt es was zu beachten?
    Danke im Voraus!
  • klar geht das.
    Original ist das aber ein Teil ohne Schelle.
    Der Auspuff besteht ab Werk nur aus 2 Teilen.
    DPF und dann der Rest bis zum Endrohr.
  • Danke, dann schaue ich mal, dass ich die Schelle vom ESD noch ordentlich mit Rostlöser einsaue und abbürste, bis der neue ESD kommt. Original verbaue ich nicht. Die Karre ist 18 Jahre alt, da geht jetzt wieder einer vom Zubehör drunter, bei dem eine Schelle dabei ist.
  • Ja, das habe ich dann auch gerade festgestellt.
    Die Schelle vom ESD ist nun vom MSD runter, allerdings nicht so wie gedacht. Ratsche angesetzt, 1x feste gezogen und dann ist die Schelle mit 2x Knack einfach in 3 Teile zerbrochen. Die Reste der Schelle und den Rest vom ESD hab ich dann mit ein paar Kräftigen Hammerschlägen vom MSD lösen können. Alles vergammelt.
    Das Metall vom MSD selbst ist auch nach 18 Jahren noch TipTop.
    Der Zubehör-ESD hat 8 Jahre gehalten. Der Neue wird auf jeden Fall länger halten, als ich das Auto noch fahren werde. Ich wollte halt wieder einen mit Doppelrohr, da meine M-Schürze hinten entsprechend ausgeschnitten ist. Der Originale sieht da etwas verloren drin aus. Und es musste jetzt eine fixe Lösung her.
    Hab soweit alles vorbereitet, dass ich den neuen ESD "nur" noch festschrauben und einhängen muss. Betonung auf "nur". Wäre nicht das erste Mal, wenn es nicht Smooth gehen würde.
  • M Diffusor ist zwischen Ovalen Endrohr und Doppelendrohr gleich.
    Keine Ahnung was man da schneiden will.
    Das musst nur wenn du sehr große Endrohre fahren willst.
    Einiges größer als Serie.
