Das glaube ich schon ich hab die selben Erfahrungen gemacht, allerdings mit anderen Bauteilen
Zu erwähnen ist noch das die Zündkerzen vom dritten und vierten Zylinder schwarz sind sieht danach aus, als wenn er Öl verbrennt
defekte Injektoren machen auch schwarze Zündkerzen.
Beim Öl verbrennen sind meist auch dickere Ablagerungen vorhanden und nicht nur verrußt.
Es liegt höchstwahrscheinlich an dem 3. und 4. Injektor da sie nach Tropfen
Hab vorhin bei BMW angerufen die haben die da, da kostet das Stück stolze 750€
Schau bei Leebmann oder Hubauer.
Glaub 490€/Stück war das letztens.
Hat Er auch die extrem "Günstigen"
drin ?
nein, er hat die 13537589048
N43 und N53 haben die selben Injektoren.
Die 13538616079 sind N54 und N74 Injektoren.
So Leute, es sind 4 neue Injektoren drinne es ist etwas besser aber trotzdem läuft der Motor unruhig sobald er über 90 grad ist… man merkt es im Innenraum vom Gefühl her geht es nach rechts und links hin und her.
Im fehlerspeicher ist ein NOX Fehler hinterlegt
Jemand eine Idee ?
Injektoren bei BMW gekauft?
Injektoren IMA Codes im Motorsteuergerät eingetragen?
Entschwefelungsfahrt anstoßen und fahren, dann ist der Fehler weg.
Ja, bei BMW gekauft und auch IMA Codes im motorsteuergerät eingetragen.
Kann die Symptomatik an dem Fehler liegen ?
Adaptionen auch resetet nach Injektortausch?
Ne an dem Fehler liegt das eigentlich nicht.
Trotzdem Entschwefelungsfahrt machen das auch dieser weg ist.
