Motor geht aus während der Fahrt
  • Servus, ich hab mir im Juli nen e92 335D (208.000km Laufleistung) mit dem M57 Motor gekauft. Seitdem bin ich ihn 2 Wochen gefahren, weil es nur an Problemen regnet. Als erstes ist mir auf der Autobahn Entlüfterventil und Thermostatgehäuse geplatzt. Also wieder repariert + AGR-Kühler ersetzt, der war kühlwasserseitig und abgasseitig undicht. Dann direkt bei der Probefahrt geht der Motor aus. Er geht immer nach 10-13 Minuten nach dem Kaltstart aus. Wenn man ihn dann wieder versucht zu starten orgelt er und man hört die Kraftstoffpumpe nicht, dass sie angesteuert wird. Wenn man es dann nochmal versucht geht er direkt an, aber dann nach paar Minuten wieder aus. Je öfter man es probiert, desto kürzer läuft er. Auslesegerät hab ich leider nur dieses Carly Ding aber das bringt mich iwie gar nicht weiter. Kraftstoffpumpe hab ich schon ersetzt. Elektrisches Kraftstoffpumpenmodul und Relais hab ich ersetzt. Es ist keine Späne im Tank und auch die Ablagerungen im Diesel sind normal. Ich werde morgen den Filter ersetzen und den alten mal aufmachen. Ich weiß ehrlich nicht mehr weiter. Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen ähnlichen Fall?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
  • Carly ist ja teilweise gar nicht so schlecht.
    Was steht denn im Fehlerspeicher?
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Ich weiß halt nicht wie ich ihn zum Auslesen bringen soll, wenn er nur 10 minuten läuft🥲
    Zu den Fehlern muss ich noch sagen, dass er eine Downpipe mit Software hat.
    Fussraummodul
    009CCE
    FRM: Antrieb Spiegel Beifahrerseite defekt
    KritischLetztes Vorkommen:
    009CB5
    FRM: Batterie tiefentladen
    AkzeptabelLetztes Vorkommen:
    Motor
    004166
    DDE: Partikelfiltersystem
    KritischLetztes Vorkommen:207952 km
    004CF3
    DDE: Abgasgegendrucksensor, Signal
    SchlechtLetztes Vorkommen:207952 km
    Zugangskontrolle (CAS)
    00A0B4
    CAS: Motorstart Anlasserbetrieb
    00A0B2
    CAS: Versorgung Klemme 30E/30L
    Junction Box Beifahrer Modul
    00A6D1
    Zusatzwasserpumpe
    Airbag Crash Sicherheits Modul
    0093D0
    MRS: Unterspannung
    SchlechtLetztes Vorkommen:134672 km
    Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
    00A559
    KOMBI: Versorgung wurde abgeschaltet (Klemme 30g-f)
    Klimaanlage Eingang / Ausgang, Kurzschluss nach Masse
    009C6C
    IHKA: Versorgung Schaltzentrum Mittelkonsole 12 V
    AkzeptabelLetztes Vorkommen:192504 km
    Telefon
    00D690
    Ringbruchdiagnose wurde durchgeführt (Fehler Ringdiagnose) / MOST: Ringunterbrechung / Ringbruchdiagnose wurde durchgeführt (Fehler Ringdiagnose). / TCU: Ringunterbrechungsdiagnose wurde durchgeführt (Fehler Ringdiagnose)
  • Ich hab ihn jetzt auslesen lassen. Ich kann daraus nix spezifisches Lesen warum er ausgeht. Ich hab das Kraftstoffpumpen-Relais + Modul abgesteckt und er hat eine Downpipe verbaut, daher sind da noch einige Fehler davon drin + er wurde davor abgeschleppt, daher kann ich mir die unplausiblen Geschwindigkeitssätze erklären.
    Motorsteuergerät:
    Fehlercode: DTC 4166 / (Original-Fehlér code: 4166)
    Rußpartikelfilter
    Funktion fehlerhaft.
    Systemerkennung:
    ODE 7x
    Zusatzinfo. vom Steuergerät zum Fehlercode
    Fehler momentan vorhanden, MIL ausgeschaltet.
    Kurzschluss nach Masse.
    Fehlercode: DTC 41F2 / (Original-Fehlercode: 41F2)
    kuhlerlufter
    Systemerkennung:
    ・DDE 7x
    Zusatzinfo, vom Steuergerat zum Fehlercode
    Fehler momentan nicht vorhanden, MIL ausgeschaltet.
    Unterbrechung
    Fehlerhäufigkeit: 0.0
    Fehlercode: DTC 4CF3 / (Original-Fehlét code: 4CF3)
    Abgasdrucksensor
    Systemerkennung:
    - DDE 7.x
    Fehler momentan vorhanden, MIL ausgesthaltet.
    Signal unplausibel.
    Antrieb
    DDE Motorsteuergerät
    Fehlercode: DTC 3EED
    Batterieüberwachung
    Ruhestrom zu hoch.
    Antrieb
    EKPS Kraftstoffpumpen-Steuergerät
    Fehlercode: DTC CED4
    CAN-Bus/Datenkabel vom Motorsteuergerät fehlende Botschaft
    Bremssystem
    DSC Fahrdynamikregelung
    Fehlercode: DTC 5DEC
    Fahrdynamikregelung
    Leistungsreduzierter Betrieb aktiv.
    Fehlercode: DTC 5DF4
    Steuergerät
    Versorgungsspannung fehlerhaft.
    passive Sicherheit
    AB Airbag
    Fehlercode: DTC 93D0
    Spannungsversorgung
    Spannungsversorgung zu gering.
    Fehlercode: DTC A6E5
    Kraftstoffvorratssensor rechts
    Fehlercode: DTC C918
    Scheibenwischerschalter
    Signal fehlerhaft.
    Fehlercode: DTC C914
    CAN-Bus/Verbindung zu Klimaanlagensteuergerät/Lenksäulensteuergerät
    Signal fehlt/fehlerhaft.
    Komfort
    FRM Bordnetzsteuergerät vorne
    Fehlercode: DTC E597
    CAN-Bus zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
    Kommunikation gestört.
    Fehlercode: DTC E59A
    CAN-Bus-Verbindung zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
    Botschaft "Gierrate" fehlt.
    Fehlercode: DTC E599
    Botschaft fehlt.
    Fehlercode: DTC E594
    Kommunikation mit Lenkwinkelsensor
    Signal fehlerhaft.
    Fehlercode: DTC E59C
    Signal fehlerhaft.
    Fehlercode: DTC 9CB5
    Batterie
    Entladung erfasst.
    Fehlercode: DTC 9CCE
    Spiegelstellantrieb Beifahrerseite
    Bauteil defekt.
    Infotainment-System
    Fehlercode: DTC D690
    Ringbruchdiagnose
    Diagnose aktiv/fehlerhaft.
    Diebstahlsicherung
    Fehlercode: DTC A0B2
    Spannungsversorgung KI. 30E/30L
    Spannungsversorgung fehlerhaft.
    CAS Wegfahrsperrensteuergerät
    Fehlercode: DTC A0B4
    Motorstart/Anlasserbetrieb
    Fehlercode: DTC A0B5
    Geschwindigkeitssignal
    Signal fehlerhaft.
    Komfort
    Fehlercode: DTC A559
    Kombiinstrument
    Fehlercode: DTC 931A
    Kraftstoffvorratssensor 2
    Fehlercode: DTC A554
    CAN-BUS
    Botschaft "Telefon" fehlt.
    Fehlercode: DTC AAA
    CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät
    CAN-Botschaft fehlerhaft.
    Fehlercode: DTC A3AC
    CAN-Botschaft fehlt.
    Fehlercode: DTC A3B9
    Fehlercode: DTC A54D
    CAN-Verbindung vom Kraftstoffpumpen-Steuergerät
    Fehlercode: DTC A550
    JBE Bordnetzsteuergerät 2
    Fehlercode: DTC A6D1
    Zusatzkühlmittelpumpe
  • War bestimmt ein vermeintliches Schnäppchen der Kauf, oder?? :S
    Ich tippe mal auf Kabelbruch, so viele Fehler mit Kommikation etc. können im Normalfall ja nicht vorkommen...
    Wenn den beim Händler gekauft hast, stell ihn ihm wieder auf den Hof und lass die Fehler beheben...wenn privat wirds vermutlich teuer wenn nicht viel selbst suchen und machen kannst.
  • Der gute hat mich 18 Azubi-Monatslöhne gekostet und der nette Gewerbetreibende hat nen Strohmann benutzt, also ja ich hab mal wieder ganz tief ins Klo gegriffen
  • wie wurde er denn abgeschlept und wie weit?
    Beim Automatik gibt es hier paar Sachen zu beachten.
    Ich hatte dieses Jahr auch mal nen M57 mit gleichem Fehlerbild da, der ging auch immer wieder aus.
    Bei dem war es der Kurbelwellensensor, ohne den läuft der Motor nicht.
    Fehler diesbezüglich hatte er auch keinen abgelegt.
    Um so wärmer der Motor wurde, desto kürzer lief er.
  • Ca 30km mit ca 30km/h. 3 Pausen haben wir gemacht wegen der Wandler-Automatik. Hat gut 3 Stunden gedauert. Da gibt‘s doch die Faustregel max 50km/h und 80km? Aber die meisten empfehlen es nicht zu tun, hab ich im Nachhinein erfahren. Wie schwer ist es den Kurbelwellensensor zu tauschen? Und wo soll der sitzen?
  • max 50km/h stimmt, aber keine 80km.
    Deine 30km mit 30km/h gehen noch in Ordnung.
    Kurbelwellensensor sitzt beim Anlasser.
