Moin,
habe bei meinem E91 318i von 2006 folgende Teile neu verbaut:
-Radnabe
-Drehzhalsensor(Bosch)
-Radlager
-Antriebswelle
Leider zeigt der Wagen nach dem Austasch diverse Fehlermeldungen siehe Anhang. Unter anderem auch die Meldung 5DB3 (Drehzahl hinten links nicht plausibel). Woaran kann das liegen? Bei der neuen Antriebswelle war kein ABS-Ring dabei bzw. mitgeliefert. ch meine, dass es zwei Arten von Mechanismen gibt die Raddrehzahl zu erfassen. Einmal die wo der ABS-Ring auf der Antriebswelle läuft und so ein eher rechteckiger Sensor die Drehzahl erfasst. Und die Zweite Variante ist die wo der Raddrehzahlsensor eher spitz zuläuft und der ABS-Ring im Radlager drinne ist. Ich gehe stand jetzt davon aus, dass bei meinem BMW letzteres verbaut ist. Da der vorherige Sensor auch spitz zugelaufen ist und die alte Antriebswelle keinen Ring hatte.
Ich brauche einfach Hilfe! Danke schon mal für jede hilfreiche Nachricht!
Beste Grüße
